ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
А не нужно пробовать там,а сними тоннель и одной рукой переключай передачи,а другой приподними тягу(правая) и все станет ясно. Это тот отрезочек от места крепления, к кулисе. Трудно описать,постараюсь сделать фото или рисунок.
  • Ответов 512
Вот тут парень описал как исправил Хруст при переключении второй передачи http://www.drive2.ru/cars/geely/emgrand_ec7_fe_1/emgrand_ec7_fe_1/darsitaros/journal/2305960/
На мой взгляд, дела совершенно не в этой стопорной скобе, разбирал тоннель, у меня нет никакой выработки на этой самой скобе.
С наступлением холодов предательский скрежет появился вновь, сняв крышку тоннеля КПП обнаружил, что проволочка приклеенная ранее герметиком вылетела, ну и итог мы слышим при включении второй передачи. Скоро на ТО 20000, буду выносить мозг ОД.
сегодня вторая передача несколько раз недовключилась. то-есть отпускаю сцепление шестерни в коробке срежещут рычаг дергается как припадочный авто не едет, или по тихому выскакивает на нейтраль и все.
но есть и положительный момент, исчез напрочь хруст при включении 2 передачи. испытывал очень жестко (все равно ремонтировать) рычаг дергал резко, плавно на разных оборотах и скоростях. Хруста при включении нет. счас думаю как сделать так чтоб не вылетала и хруста не было?
Я второй только на не прогретой машине пользуюсь, потом с первой на третью сразу переключаюсь,ДВС позволяет это делать, езжу на газе плюс вариатор угла опережения, на четвёртой езжу вплоть до 40 км/ч. P.S. Никакой рекламы.
в ходе осмотра подкапотного пространства нашлась причина такого поведения коробки. Вылетел и потерялся фиксатор троса переключения передач (ещё один сюрприз от сборщиков) деталь №1014001762 на картинке
оболочка троса из гнезда выпала и находится в 3-5 мм от того места где ей положено быть. завтра придумаю как её  зафиксировать в таком положении, и если хруст не появится значит  причина его появления в том что механизм переключения не отрегулирован.
Очень похожие фиксаторы стоят на креплениях тормозных трубок и шлангов на нашемарках. Обрати внимание!
здесь основная проблема в том как зафиксировать трос именно в этом положении как на фото. У кого какие мысли насчет регулируемых переходников и т.д.
доступ к станкам есть.
Так там части под фиксатор на тросе не хватает? Или я на фото не разглядел...Или трос не до конца вставлен на свое место?
