ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
а при чем тут холодно и не холодно? У холодного масла одни свойства, у разогретого другие. Даже если бы жара на улице была, масло все равно гуще на холодной движке. У меня так же как и у топикстартера, но не заморачиваюсь, на ТО поменяю масло на норм синтетика и будет все гуд
  • Ответов 512
Да при том, что масло для трансмиссий до нулевых температур довольно таки жидкое, и особой вязкостью не отличается. До нулевых температур оно никак не может и не будет негативно влиять на работу коробки.
троса на рычаг переключения  - кпп  они бывает закусывают
ну я это и имел ввиду.
первые 15 минут закусывают а потом перестают?))))))))
Нет, скорее всего не с тросом конечно, но проверить полюбому не помешает если есть проблема именно с переключением передач.
На счет того что проблема в масле, ну хз всё таки, мне кажется вряд ли, он же пишет что менял.
Проблема скорее всего всего в тросе, надо регулировать, масло тут не причем, сейчас не холодно на улице. Либо недожим сцепления...
синтетику не стали заливать,объяснили нельзя,а то сальники выдавит
Да уж, посмеялся от души)))) Это же не советская машина)))) Кто такую глупость сказал? Заливай просто рекомендуемое масло в коробку и все, никаких проблем не будет...
при прохождении то,менеджер сервиса сказал про синтетику,хотя им верить.подскажите пожалуйста какое масло лучше залить(полные параметры),и ещё уровень проверяется по заливной пробке?щупа я на коробке не нашёл
У меня залита синтетика Castrol Syntrans Transaxle 75W90 (GL4), по параметрам нам вроде бы как идеально подходит...
ну менял он масло, так залили то полусинь, если вообще меняли. Вот по этому у всех после ТО проблема со второй скоростью исчезает, а у него нет. Ну че вы к тросам сцепления и кулисы пристали, они либо закусывают либо нет. А так, что первые 15 минут(пока двигатель не прогреется) они закусывают, а потом перестают-не бывает. Молодой человек, не пожалейте денег и поменяйте масло сами, ну или на сервисе, только проконтролируйте чтобы поменяли и будет вам счастье. Ну или забейте на это дело
