ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
проблема решилась :bp: регулировкой педали сцепления,надеюсь все в порядке и дальше будет
  • Ответов 512
А ты педаль опускал или поднимал, т.е. увеличивал или уменьшал ход?
Поднимать надо,Евгений,т.е. выкручивать шток.
Да поднимал уже у себя, но видимо недостаточно или это не помогает. Все хотел купить на али приблуду на рабочий цилиндр сцепления, чтобы можно было вилку регулировать, да денег стоит аж 3500.
Мне помогает, пока во всяком случае, приблуду эту тоже смотрел, цена действительно кусается.
может ты ты наоборот делаешь?я в первый раз тоже неправильно сделал ничего не изменилось,сцепление выключалось пока в пол не вдавишь со всей силы,теперь нормально стало
у меня бывают моменты когда я первую выключить не могу. Нажимаю сцепление, а первая не выключается, рычаг не двигается, только с усилием. Приходиться еще раз выжимать сцепление, а это не есть гуд и тогда все замечательно выключается.
ОД соответственно проблем не нашел, потому как это редкий случай )))
что это может быть? и бывает ли у кого?
Ещё раз напишу, полный ход педали сцепления на легковом авто составляет 100-200 мм.
При правильно отрегулированном сцеплении, на ровном участке дороги, включаем первую передачи и начинаем плавно отпускать педаль, машина должна начинать трогаться при отходе педали от полика на 45-60 мм(треть хода), если менее, то будет затруднительно включаться передачи.
Если машина начнет трогаться при отпускании педали на 2/3 хода(в самом верху 90мм и более), то передачи будут включаться легко, но возможно подгорание ведомого диска сцепления, деформация корзины.
http://natalianakonechnaja.com/wp-content/uploads/2010/12/pps.jpg
@pavel43rus, понял, еще раз отрегулирую
Поясни как ты делал? Я увеличивал ход педали. Т.е. педаль стала ближе к водителю и дальше от переборки.
