ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
то как может повлиять на переключение например масло холодное т.е более густое и разогретое т.е более жидкое?
Опроцессах происходящий в КПП можно только догадываться, можно предположить только законы физики, при нагревании тела расширяются, отсюда большие зазоры, люфты. Забыл добавить, ещё наверно многое зависит от толшины маслянной плёнки, которая в свою очередь зависит от вязкости масла.
Изменено пользователем allhimik
  • Ответов 512
У меня вопрос  вдогонку- если ослаб подшипник, то как может повлиять на переключение например масло холодное т.е более густое и разогретое т.е более жидкое?
А холодное, это какая температура за бортом?
А может, что дело не в температуре масла, а в температуре металла механизма коробки (холодное сжимается , горячее расширяется, в долях миллиметра)
Я догадываюсь, что на холодную у Вас лучше переключает.
Знают Китайцы о косяке коробки. У них местный geely-club прям при сайте производителя (в Китае кстати такое явление довольно часто встречается) и там тоже есть подобные темы с жалобами на коробку, но как я понял однозначных решений нет.
После смены масла, у меня стали передачи включаться довольно таки не плохо, но коробочку нужно немного прогреть, на холодную первая и вторая, через пень-колоду включаются.
Хоть холодная,хоть разогретая звуки есть с 1-ой на 2-ую,и недавно появились и при переключении на 3-ю. пробег 53000 км масло в кпп Liqui moly 75-90
Такая же байда. Пробег 22000 км. На не заведенной как по маслу.
Опрос говорит сам за себя... От себя хочу добавить, что подбор масла решает проблему лишь частично.
при пробеге 12000 перестали вкл. 1 и 3 . по гарантии меняли синхронизаторы .  иногда и  2 вкл. нормально - без посторонних звуков . механика 1, 8
мой пробег 12000 км. проблем нет(тьфу, тьфу) переключение передач стараюсь делать с выдержкой сцепления.
