ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
Не хватает строчки "хорошо", потому что не всегда отлично и никогда плохо.
По теме. Предачи втыкаются неплохо, единственное, что задняя скорость недовтыкается иногда. Приходится отжимать и вновь выжимать сцепление.
К теме не относится, но напишу, что на 4 передаче, при езде от 60 до 65 (вот такой небольшой разброс) подвывает коробка, причём, когда нажимаю на газ (накатом нет). Увеличиваю или уменьшаю скорость - "вой" пропадает. Не критично, но тем не менее.
На предыдущей Приоре "завывала" как волк на луну при езде на 3 передаче накатом.
  • Ответов 512
Вот тут они и вступают в противоречие, с моей точки зрения, движок перестаёт крутить (газ не давим), а колёса вращаются с заданной скоростью и если не переключать передачу в соответствии со скоростью, то и появляется подвывание. Ну тяжело в данном случае коробке. Но это мнение дилетанта.
А вообще скажу, что проблема присутствует может и не в таком размахе, как мы её описываем.
Владимир да есть у нас эта проблема и пока её никто не решил. Читал на параллельном форуме, что решил человек эту проблему полностью разобрав КПП и заменив ВСЕ подшипники на Японию на 40 тыс..(Это может и выход для кого-то, для меня пока нет). Правда потом ещё менял синхр муфту и шестерню в 1 передаче на 70 тыс.
я в таких графиках и терминах тук-тук, требую разъяснений
Не притворяйся. Если у нас оптимальное число оборотов 2500-3500 проводи прямые и смотри на каких передачах в этом отрезке всё должно работать чики-чики. (т.е. отлично) Оно и совпадает с тем, что я вижу у себя на приборке.
тут есть на мой взгляд один 100% вариант который будет успешным-замена  полностью КПП на Японскую или Корейскую
Японские и корейские подвывают не меньше, вообще сей факт меня никак не трогает, для меня важно чёткое включение передач, без заклиниваний и вылетаний,пока с этим всё в порядке,а после замены масла ещё лучше стало, надеюсь и дальше так будет.
@володя николаевич,Совершенно бесшумных коробок не бывает, ведь так? А когда чему то начинаешь уделять пристальное внимание,то и слух и зрение обостряется, специально спрашивал у товарища. слышит ли он какие посторонние звуки(сверчки), говорит нет, всё тихо,но я то их слышу, с коробкой тоже самое, на мой взгляд. если и подвывает, то в пределах допустимого, но когда начинаешь всё время прислушиваться к ней, выключать всё вплоть до вентилятора, то конечно её хорошо слышно.
Не будем накликать на себя страшные кары. Заботимся об авто, вовремя всё меняем, не ездим на пределе и всё будет хорошо!!!
Совершено бесшумных коробок не бывает это ясно, но дело в том что как показывает статистика у нас шумы ,подвывания КПП, плохое переключение передач приводит к не очень хорошим последствиям!
Надеюсь форумчан сия чаша минует, всё таки кое какие знания то есть, что-то можно и предупредить.
Владимир, а можно со всеми поделиться статистикой которая показывает что к чему приводит? Больше чем за 2 года, с коробкой встрявал лишь Леонид, и ещё один человек, но он тут не сидит уже давно и у того коробка сразу же была под замену.
Ну относительно внимательности прочтения форума, это явно не ко мне, если я сам привожу в пример историю двухгодовалой давности. Все темы по крайней мере в этом разделе прочитаны мной и перечитаны уж по несколько сотен раз. Все! И дело в том, что статистики которая показывает какие-то не очень хорошие последствия, по крайней мере на этом форуме нет.
 А понятие проблема может быть только одно, когда текущее состояние какого-либо агрегата, не позволяет безопасно эксплуатировать автомобиль в штатном режиме, или эксплуатировать его в принципе. Вот когда коробка сломалась - это проблема. И таких проблем ещё раз повторюсь, я лично знаю 2, хотя вероятно их конечно же больше. Относительно примера с оф.дилерами, то тоже какая-то сомнительная статистика, я объездил больше половины Московских дилеров, и в принципе раза 3-4 в год езжу к дилерам, ну не чиниться слава богу, и вот не у одного из них я не видел одновременно даже 3 эмграндов в ремзоне, максимум 2, ну по каким причинам те бывали там я уж не знаю, но все менеджеры с кем я общался, отзывались об Эмграндах хорошо, а им небыло смысла мне что-то впаривать, они знают что у меня Эмгранд, и приезжаю я к ним по другим делам.
