ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
Скорее всего у всех так "люфтит", но это на переключения не влияет как мне кажется.
  • Ответов 512
А я думаю влияет. Ведь ход вправо-влево - это для скоростей 1-2 и 5-задняя. Т.е. как раз те проблемные скорости (больше конечно 1-2, кстати влево люфт на глаз больше чем вправо), у меня по крайней мере. Но я не утверждаю, а лишь предполагаю. Это надо проверить.
на 2 с 1 если переключаешь, трос в натяжку идет и люфта нет, на 3 скорость тоже с похрустыванием у многих. а люфт это у большинство коробок любой марки бывает.
Пробег 25000,3я что на холодную что на горячую,бывает с хрустом включается,НО если разгоняешься на 2й до 60 и быстро переключаешься,3я влетает легко,и еще,если включаешь 3ю и рычажок немного влево придавливаешь при переключении,все без хруста включается в любом режиме
Кто нибудь знает размеры регулировочной гайки в МКПП, хочу приспособу сделать для подтягивания подшипника вторичного вала?( диаметр отверстий и расстояние между ними).
Хех, хруст с переключением на вторую, это все фигня. Я тут поймал глюк при переключении на 5-ую:
Пошел на обгон на 3-ей, раскрутил до 5,5 тысяч оборотов, переключил на четвертую, так же примерно раскрутил движок до 5.5 тысяч, переключаю на пятую, а вот хренушки вам, не переключается!!!
Начал выжимать сцепление и только с 4-ого раза воткнулась 5-ая передача!
После приезда домой, вышел из машины и запах паленого сцепления! В салоне не чувствовался, а вот выйдя из салона почувствовал. Пробег 48 тысяч, задняя бывает тоже не всегда включается, нужно несколько раз выжать сцепление, только после этого включается с хрустом. Похоже в скором времени ожидает замена сцепления...
Ну если так переключать то да.
Все что выше описал так и должно быть.
Когда например на 2 передаче разгонишься до 80 км в час (а такое возможно) то ни 3 ни 4 так просто не воткнешь.
Похоже никто не делал такую приспособу :bn:
Я сегодня померю тот ключ от болгарки которым я откручивал. Вот только диаметр отверстий не скажу. F вообще лучше конечно снять крышку и промерить, чтобы на 4 дырки сделать ключ
Поищите на форуме, через поисковик, кто-то выкладывал размеры, я на работе.
