ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
за крест по середине тоже можно крутить?
  • Ответов 512
Конечно.
Все что выше описал так и должно быть. Когда например на 2 передаче разгонишься до 80 км в час (а такое возможно) то ни 3 ни 4 так просто не воткнешь.
Никогда такого не было, даже на Калине.
Если так ездить постоянно, то согласен хорошего мало, а тут нужно было просто обогнать пару тихоходов.
Кто нибудь знает размеры регулировочной гайки в МКПП
Андрей, нашел у себя 2 ключа от болгарок  и они разные. Каким крутил, не помню. На одном расстояние между штырьками 42 мм, на другом 30 мм. Можно прикинуть по крышке какой из них подходит
@jekpol, Спасибо, Жень, не буду париться, сниму крышку по теплу и замерю, кстати в инете нашёл универсальный ключ для болгарки, с разводными концами и стопорным болтом, задние тормозные цилиндры утапливать тоже подойдёт.
Там действительно надо замерить, чтобы все точно подходило и делать на 4 дырки или делать крест, иначе ключ соскакивает и затянуть хорошо не получается. И ручку обязательно из трубы. Я лично защиту не снимал, с ямы откручивал крышку и через зеркало посмотрел куда ключом тыкать
Колесо не хотел откручивать?
Я масло менял, а у меня яма не строго по центру гаража, поэтому левое колесо на краю ямы стоит и домкрат не поставишь хорошо. Надо было залить новое масло, а потом переставить машину. А хотелось пока сливалось старое, подтянуть вторичный вал
Понятно.
Если я правильно прикинул,то расстояние между центрами отверстий на гайке,25 мм.
