ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
Хочу поменять масло в МКПП, но не знаю какое хорошее? Или какое надо?
Почитай тему "Масло в МКПП", там найдешь ответ на свой вопрос, главное соблюдай заводскую рекомендацию 75w 90, а брэнд выбирай уже по деньгам.
  • Ответов 512
Сделал спецключ, размеры брал отсюда http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/1045-korobka-peredach-geely-mk-cross-neispravnosti-i-sposoby-ih/page-131, коробка вроде аналогичная, хочу у знакомого взять динамометрический ключ, чтоб чётко по мурзилке, лишь бы не в пустую разобрать, а то ключ-то делал, не по своим замерам.
Ты как проверишь ключ, размеры точно укажи, а то в той теме непонятно
Конечно, а уж если не подойдёт, всё равно размеры снимать придётся  для нового ключа.
Вчера подтянул гайку вторичного вала,при снятии крышки масла не было ни капли,на переключении передач не отразилось никак.может где-то в подсознании.Так что строить иллюзии что подтяжка вторичного вала устранит проблему с переключением не стоит
я уже давно это понял , что это  чушь про хреновые подшипники про масло и т.д  , и т.п. !  Мне кажется проблема в тросиках механизма переключения кпп . А именно в креплении рубашки . Длинна самого тросика может отличаться , а регулировки нет .
Ну я на этот счёт никаких иллюзий и не строил, моя задача убрать излишние люфт, чтобы продлить жизнь подшипнику и уменьшить его гудение, а с переключением у меня и так всё в порядке :ay:
а где написано, что подтяжка подшипника устранит хруст и сопротивление при переключении??? эта процедура устраняет ВОЙ подшипника и только. даже логически подумать, вы регулируете подшипник, а как это сказывается на синхронизаторах?) да никак))) когда переключаешься, чувствуешь что сопротивление именно в коробке, а не на тросиках или в механизме под ручкой кпп.
@semuil,Думаю посты с регулировкой подшипника вторичного вала нужно перемещать в другу тему, а то получается что людей вводят в заблуждение.
А синхронизаторы не на валу сидят? Подтяжка вала конечно хруста не устраняет. Пока эту проблему никто не решил, т.к. коробку сам никто не разбирал и это может быть просто заводская недоработка, которую китайцы скрывают, т.к. исправлять у всех будет слишком дорого.
