ank
Переключение передач.
120 проголосовавших
  1. 1. Эмгранд ЕС7
      32
      88
  2. 2. Коробка холодная
    • Отлично
      57
    • Плохо
      61
  3. 3. Коробка прогрелась.
    • Отлично
      88
    • Плохо
      30
Сегодня все проверил все работает как часы ГЦС РЦС все трубки продул проблема осталась,завтра полезу смотреть механизм выборки передач может что то попало.
  • Ответов 512
Доброго времи суток.Сегодня скинул коробку оказалось что лепесток на корзине отломился из-за этого сцепление переодически клинило.Спасибо всем кто откликнулся и помог советом.
Дружище на каком пропеге такие траблы?
А причем здесь пробег? Такое может на любом пробеге быть - заводской брак.
Медвежуть, можешь написать инструкцию по снятию коробки?
При снятии коробки:
1.   Откручиваешь стартер.
2.   Откручиваешь РЦС.
3.   Откручиваешь массу коробки.
4.   Снимаем тросики на механизме переключения.
5.   Отключаем датчики.
6.   Откручиваем опору через которую проходит трубка ГЦС.
7.   Откручиваем кронштейн электрики около движка.
8.   Откручиваем болты коробки 2шт.
9.   Вывешиваем передок автомобиля и снимаем колеса.
10. Откручиваем шаровые опоры и рулевые наконечники.
11. Вытягиваем привода вместо правого надо, что нибудь вставить что бы ситилит не упал,если упадет придется коробку разбирать.
12. Вывешиваем движок.
13. Откручиваем опору сверху, полностью снимаем.
      Потом откручиваем заднюю опору и переднюю опору прежде чем снять откручиваем болты коробки,
      Потом снимаем опоры. С задней опорой придется помучиться у меня получилась снять вместе с кранштейном.
14. Да не забудь слить масло перед этим. Ну и все сдергиваем коробку.
     Это грубое описания. В любой операции есть свои сложности но если есть инструмент и время то все получиться.
     Я снял и поставил за 4 часа с другом на обычной эстакаде на улице и вывешивал домкратом .
Изменено пользователем RuslanD
Для удобства чтения.
По п.11 - ничего не падает, КПП у нас одинаковые, я сегодня снял и распотрошил.
Я не утверждаю просто был случай у знакомого на такой же машине тока год 2010.
Отредактировал немного пост по снятию коробки.
Ребята, старайтесь все же описывать любые процедуры так, что бы они были читабельными. Это не сложно же.
Спасибо за понимание.
А что вставить? Какую-нибудь палку подходящего диаметра?
@jekpol, да никуда он (сателлит) не упадет, ему падать некуда. А если он упал - значит дифференциалу пришел кирдык и разбирать КПП все равно придётся ... но уже для ремонта.
