Не открывается передняя дверь. Ремонтируем.
Сообщений в теме: 25
mishanya
mishanya
    Новичок
  • Участники
  • 22 сообщений
  • Год выпуска:2013
Популярное сообщение!
Всем здравствуйте. На днях случилась неприятность: перестала открываться изнутри водительская дверь. «Перешерстил» наш форум, а также несколько параллельных, но ничего конкретного не нашел (может, конечно, плохо искал :bw:). Так как впереди намечались выходные, решил заняться этой проблемой сам. Снял карту двери (фото не делал, так как процесс описан в теме «Советы по снятию элементов внутри салона»). Далее, аккуратно отжав отверткой пластмассовую защелку, снял внутреннюю ручку открывания двери.
Здесь то и обнаружилась проблема – порванный тросик. Однако, отсоединить второй конец тросика оказалось не так просто, пришлось снять дверной замок. Делал я это так:
1. просовываем руку внутрь двери, открываем пальцами защелку, и освобождаем тягу открывания двери, которая идет от наружной ручки.2.jpg
2. Для удобства обзора снимаем заглушку в торце двери.
3. Отводим в сторону пластиковый замок тяги блокировки двери (от наружной ручки) и выводим тягу из зацепления.
4. Отсоединяем электропроводку. Для этого отверткой или пальцами поднимаем вверх коричневый замок…
...и отсоединяем «фишку».
5. Ключом торкс Т30 откручиваем три винта крепления дверного замка:
И, аккуратно, не погнув тросики, вытаскиваем дверной замок в сборе. Вот так он выглядит:
А это сам «виновник торжества»:
В результате обзора товаров в автомагазинах (слава интернету!) обнаружил, что в моем городе родной тросик можно приобрести только в одном магазине, только в единственном экземпляре, по цене около 500 руб., да и то под заказ (ждать неделю). Не долго думая, пошел в ближайший веломагазин и приобрел велотросик с таким же наконечником, как и на двери. Цена вопроса – 30 рублей.
Для изготовления крепления на другом конце тросика использовал трубочку от старого термостата из холодильника.
Итак:
- берем велотросик, вставляем его в старый кожух,
- отпиливаем кусочек трубки, одеваем на тросик,
- отмеряем нужную длину троса, остальное «откусываем».
- слегка, припаиваем край трубки к тросу, придаем трубке необходимую форму (образец – старый трос) и окончательно заливаем  трубку припоем (пропаиваем). Получилось вот так:
Смазываем трос силиконовой смазкой и устанавливаем в обратной последовательности.
Теперь все работает как и прежде. Бюджет сего мероприятия составил 30 рублей (стоимость тросика) и 2-3 литра бензина (чтобы прогреть салон и не поломать пластиковые детальки).
Надеюсь, что мои труды кому-нибудь пригодятся.
  • 17
  • Advert
жекон
жекон
    Новичок
  • Участники
  • 34 сообщений
  • Мой авто:Emgrand EC7-RV
  • Год выпуска:2013
у меня  был  случай неоткрывалась  дверь из за снега!  который  набился под ручку и не давал  ей встать на место.... и дверь  не открывается не с наружи  не с нутри...
RuslanD
RuslanD
    Мэр Москвы и области.
  • Модераторы
  • 4 374 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Geely Emgrand EC7 (2013)
Отличный и очень полезный отчет!
http://www.termorez.ru/
https://vk.com/bukvanasvadbu
https://www.instagram.com/termorezka/
Фигурная резка пенопласта. Декорации. Буквы. Оформление ТЦ,
Членам клуба скидка до 20%
#4
nail4eg
nail4eg
    Житель
  • Участники
  • 384 сообщений
  • Год выпуска:2013
топик-стартер маладца! я этот тросик ждал 2 месяца пока ОД поменяет по гарантии.
Комфортная Джулия Эмграндовна (V-1,5; хэтчбек)
#5
mishanya
mishanya
    Новичок
  • Участники
  • 22 сообщений
  • Год выпуска:2013
Спасибо, друзья! :ah:
Признаться, я тоже хотел обратиться к официальному дилеру, но, в последствии, отказался от этой затеи по следующим причинам:
а) затраты на замену тросика не стоят тех нервов, которые пришлось бы потратить в борьбе с ОД;
б) ездить два месяца (в осенне-зимний период) и открывать дверь наружной ручкой, постоянно опуская стекло (которое иногда примерзает), совсем не айс;
в) не хотелось радовать «доброжелательного» соседа, который при встрече ВСЕГДА ехидно спрашивает: «Как Китай? Не ломается ли?» :aq: .
  • 3
#6
nail4eg
nail4eg
    Житель
  • Участники
  • 384 сообщений
  • Год выпуска:2013
в) не хотелось радовать «доброжелательного» соседа, который при встрече ВСЕГДА ехидно спрашивает: «Как Китай? Не ломается ли?» :aq:.
Ну что с тросиком? Не порвался повторно?
У меня беда - второй раз рвется этот злополучный трос!
Может, действительно самому смастерить, чем опять устанавливать оригинальный трос?
#7
mishanya
mishanya
    Новичок
  • Участники
  • 22 сообщений
  • Год выпуска:2013
Оригинальный уж больно дорого! Да и не везде его заказать можно. А тросик рвется в основном из-за того, что очень плотно "сидит" в ручке двери (внутренней естественно) и при открывании работает на излом. В последствии я его извлек из двери и обработал бобышку троса напильником (надфиля под рукой не оказалось) так, чтобы она свободно прокручивалась в ручке при изменении ее положения. За прошедший год еще не отрывался. :bl:
  • 1
#8
Chup
Chup
    Уважаемый
  • Участники
  • 1 389 сообщений
  • Год выпуска:2013
  • Трансмиссия:CVT
У меня есть предпосылки.... периодически передняя дверь плохо открывается, не с первого раза..... Она же открывается чаще других.... такое ощущение что что-то подтерлось. Что это может быть???? пластмасса подтерлась или тросик что-то с ним.....?
Luxury 1,8 CVT, до этого Отака
#9
Олег2013
Олег2013
    Старейшина
  • Участники
  • 581 сообщений
  • Год выпуска:2013
Всем привет. У меня такая же беда была. Сначала плохо открывалась, а в один не прекрасный  момент вообще не смог открыть снаружи. Вылечилось всё протяжкой болтов наружной ручки.
mishanya
mishanya
    Новичок
  • Участники
  • 22 сообщений
  • Год выпуска:2013
Плохо открывается изнутри или снаружи? Снаружи - смотри наружнюю ручку (и тяги), изнутри - можно посмотреть состояние внутренней ручки. Тросик вряд ли виноват, он либо есть, либо нет...
Есть, правда, еще вариант: не доходит до конца механизм разблокировки двери. Тут вариантов несколько... Клавиша блокировки на внутренней ручке нормально ходит? Без заеданий? А при разблокировке до конца "отщелкивается"?
