Не работает печка mk cross
Всем привет. И снова я с печкой. Не поверите, но поменял печку я только сейчас. В одном из сервисов (может позже расскажу каком) сделали диагностику два года назад, с приговором необходима замена радиатора печки. Все это время не было то денег, то времени. И вот я приехал к ним. Отдал машину, радиатор печки, антифриз и.т.п. Отдал машину на 2 дня. Сегодня приехал забирать, а там.... опа. радиатор говорят поменяли, но воздух холодный, покатайтесь, может воздух. Тема про сервис отдельна.
Что все таки может быть?
- радиатор поменян;
- с момента первого сообщения на эту тему проехал около 20000 км, но пробки не вышли)))
- антифриз менялся уже раза 2;
- тросики проверены;
- под коврик не течет (судя по всему);
- резистор печки в порядке (дует как зверь на всех скоростях);
- краника зима/лето нет и не было;
Что все-таки может быть. Кто что может посоветовать?
@mkvod, Горячие шланги печки и как?
Горячие, правда почему то верхний жесткий как дерево, а нижний мягкий.
Похоже в шланге резина расслоилась и не циркулирует антифриз.
Ок. Спасибо за наводку. Завтра попробую сервису подсказать.
Шланги сняты и проверены. Все с ними нормально. Снял сейчас приборку, потрогал радиатор печки, а он холодный как лёд. Плюс заметил такую вещь. Нижний патрубок радиатора холодный. Патрубки с радиатора печки горячие, но судя по тому радиатор печки сам холодный, антифриз туда не поступает. Постоянно работают карлсоны вентилятора радиатора основного.
Прокачивать систему на предмет пробки. Сначала ничего не было, потом такое (ссылка на видео http://files.d-lan.dp.ua/download?file=827d80105e80fc11d42879d9fa5d75d8)Потом точками начал выплескиваться антифриз. Что ещё можно сделать, чтобы победить наконец эту печку?
промыть систему дисцилированая вода+лимонная кислота
Потом свежий антифриз? Сейчас почитаю про процедуру промывки
ага но лучше потом просто дисцилированой ещё раз пролить путь поколбасит пол часа потом сливать и антифриз
