Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Если реле стартера клацает, то проблема может быть в проводе от аккума до стартера (соединения), втягивающее реле (тоже можно услышать, срабатывает ли оно)
По ходу когда мыли, попала вода, а за ночь замерзла. ;(
  • Ответов 472
4.Вечером поставил на стоянку, сутра сегодня пришел, вставил ключ в замок зажигания, тест приборов прошел, зуммер пикнул что ремень не пристегнул, поворачиваю ключ в положение запуска, реле стартера срабатывает, а потом ВСЕ!!! Думал акк сел, прикурил, но симптомы те же - не заводится, все работает и фары и дальний и бензонасос, но реле на стартер срабатывает а дальше тишина!
подозрение на плохой контакт клемм аккумулятора
когда ключ поворачиваешь, реле стартера срабатывает и все тухнет? отпускаешь ключ все загорается?
С контактами все нормально, ничего не тухнет.
Всех благодарю за содействие и помощь! Проблема была в последствиях после мытья машины. Стартер в норме, втягивающий подзамерз после мойки. Постучал по втягивающему, потом завел, потом заглушил, потом снова постучал, завел. Только так и лечится такое! Желательно после зимней мойки просушить машинку где-нибудь, или тепловую пушку направить на двигатель. На заметку возьмите;)
а двигатель то зачем мыл?
Я двигатель не мыл! Вчера на сервисе ОД, перед осмотром авто, они авто помыли, но с смотрел как там он струёй под давлением моё авто мыл, и по-ходу через радиатор спереди решетки туда водичка и попала, а у нас вчера -32 градуса было на улице, и после мойки перепад температуры и угу! Стартерный узел там в аккурат посередине стоит за радиатором;)
руки оторвать мойщику такому.
Посмотри не погнул ли он на радиаторе охладительные сепараторы.Если погнул, летом могут быть проблемы с охлаждением.
Радиатор нормально, не погнули ничего, Слава Богу!
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!! Я не знаю что делать!!!!!!!!!!!!!! Вчера ездила все было хорошо, сегодня утром завожу, а она не заводится!!!!!!! Стартер крутит, а двигатель не схватывает!!! Что может быть? С ТО снята! :ak:
