Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Стартер крутит, а двигатель не схватывает!!!
свечи смотри
  • Ответов 472
ну так с этого и надо начинать. Когда включаешь зажигание (не стартер) слышно как насос работает пару секунд? Если нет, то смотри предохранители
А сам насос сгореть не может?
может быть все что угодно
устранение проблемы запуска автомобиля при таком описании проблемы, это как гадание на кофейной гуще. Еще фотографий не хватает
Проще на галстуке отогнать машину на диагностику. НЕ обязательно к ОД
Что делать, если автомобиль не заводится?  :)
http://driveru.ru/story/2766
или
http://forums.drom.ru/russian/t1151902964.html
ну конечно может. Особенно, когда гоняем на авто на резерве в баке.
как топикстартер этой ветки.... 100А предохранитель смотрели в капоте? я не помню без него бензонасос качал или нет, но у меня причина была именно в нем!
Нет, скорее всего ему не подается напряжение.
Установлена сигнализация дополнительная? Обычно она блокирует бензонасос.
Проверять все предохранители, не только маленькие. На больших просто может окислился контакт.
Я вчера ехала на горящей лампе до заправки! Заправилась съездила в магазин, приехала домой, все ОК!!! А сегодня никак!!!!!!!!!!!!!
