Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Мне как электрику, кажется криво подключенная доп. сигналка или плохая работа иммобилайзера.
Я практически в этом уверен!
двс пускается, на 1секунду и глохнет, начинает вопить штатная сига. Если при запуске надовить на газ, то даже начинает набирать обороты и глохнет....
Все это и говорит, что аккумулятор не при чем! Вот только при запуске не надо давить на педаль газа! С удачным решением проблемы! Будем надеяться, что она не вернется в один не подходящий момент!
  • Ответов 472
я тоже надеюсь что больше такая проблема не посетит моё авто) хотя можно будет и потестить в будущем для точного резальта ) спс всем)
Отправлено Сегодня, 23:03
Уверен что вернется сам страдаю от этой фигни
- симптомы все одинаковые? такие же? в точности?
Симптомы - движок крутит а запуска нет -похоже блокирует бензонасос и на приборной панели моргает значек неисправности иммобилайзера , так же выскакивает ошибка по диагностике через OBD
нет не такие... у меня втягивающее протрещит, стартер крутанёт, двигло запустится, поработает 1 секунду и штатная сига глушит двиг. и начинает орать, при этом на панели всё в норме, чек не горит.
ИМХО всётаки думаю из-за разряженности АКБ, так, как только двиг заводится, загораются ходовые огни(потребители и без того разряженной АКБ), гена не успивает подать заряд на батарейку, а она в свою очередь не вытягивает нагрузку и штатка глушит двиг... как то так.... надо будет какнить потом проверить...
Проверь автозапуском.
:ay: la-valedora, молодец! Третье описание своей проблемы и третья версия! Боюсь, с такими рассказами никто на форуме тебе не поможет! Ты уж определись, то ли "двигло" заводилось, потом глохло; то ли втягивающее "протрещит", потом заводится, то ли не заводится...На каждое  твое описание разные причины! И как тут подсказывать что-то...
Мне кажется,надо проверить генератор.
Если движок запустился то ему пофигу и генератор и акум - единственная нагрузка бензонасос и зажигание  ,  А ошибку показывает у меня не приборка а OBD сканер !
Симптомы - движок крутит а запуска нет -похоже блокирует бензонасос и на приборной панели моргает значек неисправности иммобилайзера...
Возможно: отошел контакт на антенне иммобилайзера, лечится легким постукиванием по накладке рулевой колонки в районе замка зажигания либо проверкой самой антенны и ее проводки; система "потеряла" ключ, лечится, если повезет, отключением массы на несколько минут, если не повезло - привязкой ключей в систему через сканер (сам дома не сделаешь), можно проверить и попробовать завести машину вторым ключом.
А какая ошибка?
