Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Плохой бензин уже негарантийный случай.
Датчик кислорода меняют по гарантии, даже если накрылся из-за плохого топлива
Любопытно, если вы телефон молотком разобьете, вам его тоже по гарантии поменяют?
  • Ответов 472
Просто если они докажут, что он накрылся из-за плохого топлива, то естественно никто менять его по грантии не станет. Надо быть полным идиотом, чтобы приехать к дилеру и сказать, что что-то сломалось после того как заправился на заправке. Тем более что кислородный датчик не умирает сразу после заправки, для этого надо время. Быстрее катализатор сдохнет или даже двигатель
Скажу больше, если приехать к ОД, они после якобы экспертизы 100% скажут, что это из-за плохого топлива, и если вы будете уверены, что это не так, доказывать придеться вам, а не ОД.
ничего никому не доказывал, приехал и, как идиот, сказал сам, что *овном заправился... поменяли по гарантии :)
Как раз по-закону доказать должны они.
Тебе крупно повезло с дилером. Но больше так не делай, неизвестно как потом дилер себя поведет.
ню-ню... как раз таки этот диллер пытался с меня еще раз за дефлекторы на двери денег содрать, хотя они (дефлекторы) уже были куплены в момент оформления покупки автомобиля, но не были установлены вовремя...
ну ладно, уже неважно... то, что лишнее говорить нельзя уже научили бывалые люди)))
у меня при морозах тоже проблема была: стартер крутит, все лампочки горят, магнитола работает, предохранители целы...
а вот не заводится и все
методом научного тыка определил что накрылось реле бензонасоса
с отцовой машины поставил - завелась
ставлю свою - не работает
в магазинах родного реле не оказалось - поставил от Калины такую же (как и родная 80 руб. оказалась)
так и езжу теперь без подобных проблем
sergeovo
Выложи фотки! Цены не будет тебе))
Ну дай бог, чтобы это не повторилось.
А вот про треск втягивающего не понял. Если оно трещит, то это уже неисправность стартера. Я думаю работу втягивающего реле вы понимаете? При подаче тока сердечник реле втягивается в катушку и тянет за собой механизм бендикса, который входит в зацепление с маховиком. В этот момент подается ток на пусковые обмотки стартера и он посредством шестеренки бендикса вращает маховик двигателя. Т.е. если все исправно, втягивающее клацает только один раз.
при разряженой АКБ силы тока не хватает на прокрутку стартера и удержания бендикса втягивающим, вот тут то и получается, что втягивающее начинат многократно срабатывать(клацает, трещит). Но не в этом суть, суть в том, что после зарядки АКБ - и авто заводится, и втягивающее не трещит, и штатная сигнализация не орёт и не блокирует двиг....
Думаю, что это всё таки инженерный ход конструкторов и разработчиков по защите эл.проводки авто при малом токе АКБ, если штатка глушит двиг, хотя надо будет проследить в будущем.. ИМХО.
Ну собственно и вуаля! Всё повторяется.... :bw:  Машина простояла несколько дней, и всё тоже самое - штатная сига не даёт запуститься ДВС.... Сбрасывание клемм - не помогло! После нескольких попыток АКБ совсем перестала крутить стартер и отправилась на зарядку. Сдаётся мне, что вся проблема в АКБ, но не должна она так быстро садиться..... Ну или где-то утечка тока в цепи авто (маленькая КаЗа).... Подошло первое ТО после 2000км, загружу ОД - пусть думают, решают....
Ну собсно такие вот дела (  при приезде на первое ТО посе 2000, ОД заявили, что в данный момент Вашей проблемой мы заниматься не будем, так как надо было оставлять заявку по тел.,Вы же приехали на ТО, и соответственно время мы расчитывали на Ваше авто только для проведения ТО! т.е. оставляйте заявку конкретно по неисправности и приезжайте к нам... Мне как то тоже ехать за 400 км в одну сторону напряжно((((...  Сейчас уже 5600км на одометре, а АКБ разряжается после простоя авто в течении 3-5 дней ( где то утечка.... Все вышесказанные  в постах изречения и траблы - только из-за этого.... из-за разряда АКБ....
