Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
  • Ответов 472
нет. все что завязано на поворот ключа не работало. сейчас вынул реле (на фото). без него звук бензонасоса есть и магнитола работает. т.е. проблема дальше...
кто знает номер этого реле, у меня походу в нем проблема. раза три уже открываю сажусь поворачиваю ключ-тишина (не горят внизу на приборке мелкие значки и печка не работает) остальное работает. потыркаю эту релешку, оживает.  контакты сидят плотно. наверно дело в ней
вот эта
Сними и подбери в магазине.
я не электрик....кроме 40ампер и четырех контактах ничего больше подводного нет, подобную вазеповскую 40А за 50рублей я примерял, завелась (только боязно, не коротнёт нигде ничего). поэтому прошу совета знающих в электрике людей.
и эту самую родную можно ли как проверить, чтоб наверняка понять что косяк именно в ней?
Нет.
Поставь её в ТАЗ.
Вообщем поехал я на офсервис и чудо там есть такие, только лифановские(но схема одна и таже) 152р. Заменил пока без проблем.....и кстати там пресловутые 100а предохранители тож завезли(по ним говорят уже были обращения, по реле я первый).
а насчет вазовских сомнения, там то без резистора, то распиновка контактов не та, поэтому я бы не связывался.
Рустам, напиши номерок релюшки. Всем пригодится!
а там так же как и на нашей нет номера, я её сфоткаю с накладной с сервиса и выложу позж.
Всем привет. Недавно стал обладателем Geely Emgrand 1.8 CVT Comfort. Авто новый, брал у дилера, ПТС 13-го года. Историю начну с начала. При передаче мне авто я заправился (Роснефть), машина практически сразу затроила, из трубы валил черный дым, тронуться было невозможно, сразу глохла. Отдал обратно. Колдовали мастера пару дней. Поменяли кучу датчиков, контроллер, свечи. Проблема ушла, машину забрал, всем вроде доволен. Сейчас трабл другой - на прогретом моторе осложнен запуск, или дольше приходится крутить стартером, или может завестись, а потом заглохнуть. Когда завожу с кратковременным нажатием на педаль газа - результат лучше. Никаких ошибок диагност не выдает. Бензин тот еще не искатал. На станции сказали что возможно: а) Проблема в бензине б) проблема в "адаптации" систем автомобиля. Какие то небылицы как по мне - какая адаптация на новом авто? На холодную заводится изумительно. Вопрос к сообществу - есть ли кто то с похожими проблемами и если есть - то способы решения
