Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Вроде завелась, но обороты маленькие и тухнет сразу... Со второго раза с пол пинка.. Особенность эта не в плохом бензине, а в его летучести.. Ну немножко испарился, образовалась где нибудь газовая пробка, вот машинка и не поймет что не так.. топливо то вроде идет (расходомер топлива это фиксирует) а калорийности не хватает, так как газы одни..
Машина должна заводится с полпинка, всё остальное лирика или неисправность.
  • Ответов 472
может всему виной неправильное подключение датчиков кислорода?-на многих эмграндах они с завода местами перепутаны
Датчики кислорода подключены правильно - на станции знают про этот заводской косяк и проверяли.
Всем привет.
Какое давление в системе?
На не заведенном авто 2-3.5 бар, зависит какой клапан давления.
Если, как  говорите, система находится под давлением, тогда почему при включении зажигания насос начинает работать, ведь это он отвечает за давление. И вот если не дождаться пока насос создаст нужного давления происходит такая ерунда, как в посте №17. Ждите пока бензонасос перестанет гудеть, после этого "от винта".
Насос включается для набора давления(для пуска нужно 2.8-3.5), давления не может держатся постоянно(длительная стоянка, перепад температур и т.д. приводит к снижению давления).
В исправном авто, можно заводить сразу(не выжидая отработку насоса) мотор с пол-оборота заводится и не глохнет.
На машине нет датчиков давления в топливной системе, только клапан максимального давления, время работы бензонасоса связано с временем, которое зашито в заводской прошивке "мозгов" (3-7 секунд).
Бензонасос может создать 5-6 бар в системе, но чтобы давление было в норме, стоит клапан, который сливает излишки в бак и поддерживает в системе не более 3.5 бар.
, машина практически сразу затроила, из трубы валил черный дым, тронуться было невозможно, сразу глохла.
Всё что приходит в голову, это бензин залитый в момент или после слива в емкость бензовоза, тем самым поднялась вся муть и такая материя попала в бензобак.
Которая забила топливный фильтры(на бензонасосе и тонкой очистки).
Замена топлива в баке не поможет, как и не проверить давление бензонасоса, ЧЕК не загорится.
Можно только проверить скорость перекачки бензонасосом литров в минуту, но этим пока ни кто не занимался.
Очень многое зависит от заправки,тоже иногда бывает такое если на левой заправлюсь.
Rookietrader, скажи, ты бензин тот уже искатал? В нем причины или не в нем? И когда машина все-таки заводится, она заводится "резким взрывом" или постепенным набором оборотов?
Павел выше писал (намекал) на проверку давления бензонасоса... Мне приходилось два раза сталкиваться с насосами, не дающими нужного давления (на европейцах), и там совершенно обратная ситуация была - прогретый двигатель хорошо заводился и ровно работал, но холодный приходилось долго крутить, и машина могла заглохнуть почти сразу после того как завелась.
И еще, Rookietrader, а зеркала ты протирал, может забыл так делать?:)
И еще, Rookietrader, а зеркала ты протирал, может забыл так делать? :)
Бенз искатал конечно. Уже больше тысячи пробег. Заводится так. Сначала обороты падают - ощущение как будто пара-тройка цилиндров не работает. Потом, если не заглохла - резкий набор оборотов примерно до 2000, и сразу такой же резкий сброс до нормальных. Потом уже работает как положено. Думается, что если бы была проблема с насосом - то машина некорректно работала бы все время. Буду пробовать менять свечи - хотя думается, что проблема не в них все же
Я думаю косяк с датчиком кислорода или перепутаны местами провода к ним ;-)
PS: Подумал - глупость написал. Из причин возможно бензонасос
Про перепутанные провода на станции знают, и они смотрели и проверяли этот момент. Там все в порядке
