Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
EF15 предохранитель реле стартера смотрел? А также смотреть EF18, EF01(100A)
  • Ответов 472
Всем привет.
Если при включении стартера лампочки панели не гаснут, то АКБ нормальный. Ищи неконтакт в цепи стартера и на самом стартере, а так же, как писалось ранее 100А пред. Хотя 100А пред навряд ли, без него вообще ничего не работает (но здесь 100% уверенности нет, проверь его).
А при включении зажигания лампочки на приборке горят?
Также стоит посмотреть преды в салоне IF21, IF26
Горят но чуть тускнее. Подскажите где эти предохранители находятся, в мурзилке другое обозначение предохранителей
Ты опиши поведение лампочек при включении зажигания: тест подушек, ABS проходит? Внутри салона преды иммобилайзера что я выше написал смотрел?
Лампочки гаснут, зуммер работает, все в штатном режиме, кроме бензонасоса, его работы не слышно. Далее когда непосредственно крутишь стартер магнитола гаснет, но стартер молчит
Если банка в аккуме замкнула может такое происходить?
Пред главного реле EF12 в моторном отсеке проверь. Ты не написал, преды в салоне if смотрел?
Я нашел вот такую маркировку
