Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
По предохранителям в салоне смотри 10 и 24
  • Ответов 472
Далее когда непосредственно крутишь стартер магнитола гаснет, но стартер молчит
Как это: "молча крутится стартер"? :ai:
я имел ввиду когда ключ в 3е положение, а от стартера тишина)
Ну так предохранители проверил или нет?
Парни прям чудеса какие-то, пришел с работы и завел ее с полтычка...приятно конечно, но осадок остался...предохранители все целые
Спасибо всем огромное за советы!!!
Всем привет.
Да я понял, просто малость отвлечь тебя хотел от грустных мыслей. Хорошо, что всё закончилось хорошо.
А причина то выявлена? или прошло и ладно.
Вряд ли это закончилось. Я так понимаю где-то пропадает контакт, причем не полностью.
Была проблема на старой машине - как морозы пропадает иногда контакт на стартер, хотя болт прикручен с клеймой, в итоге в очередной запуск просто перегорела пластина (подающая ток на втягивающее со стартера), видимо металл в опр температуру просто сужается и контакт пропадает в месте плохого контакта.
Проверь все "массы" на авто, их контакт, например кузов -двигатель и т.д
