Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
К сожалению, но в книжке вроде как датчиков нет. Володя это из английского варианта. Может и ошибаюсь. :ah:
Анатолий у нас в книжке точно такая картинка, как Паша в ссылке указал,только на русском, поэтому я сразу вспомнил!
  • Ответов 472
А я не нашёл. :dd:
А я не нашёл. :dd:
Кажись в Разделе "Система управл.двиг" или что в этом роде, жаль книжка в гараже, но картинку я видел когда искал Регулятор холост.. хода!
Да именно там я его сейчас увидел. стр. 108. Спасибо.
У меня такое бывает иногда. В основном, когда я слишком быстро начинаю заводить, не дождавшись пока накачает насос. Где-то секунд 5 тарахтит тихо и неуверенно. Ошибок никаких нет. Забил на это.
Аналогично, ибо на предыдущем авто было тоже самое.
Я тоже не особо заморачиваюсь, просто было интересно вдруг есть ответ, почему так иногда происходит !
проблема в следующем. машина стояла на улице все праздники вчера стал заводить ноль эффекта.подумал сел акб . пытались прикурить (с заведёной машины тоже) не вышло.стартер трещит но не схватывает. снял акб отогрел(показывает зелёный в оконце) эффект тот же.сегодня вообще не горит панель.предохранители вроде все целы.  подскажите  может кто сталкивался.
плохой контакт/не затянуты силовые предохранители которые на клемме.
а я уж подумал, что с дервейсом что то случилось.
