Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Да уж.Где Вы находите таких спецов?
Цепь перескочила,это вряд ли.Основные причины.
1.контакты на датчиках распредвала и коленвала.
2.Выход из строя этих датчиков.
3.Грязное масло,или засорение фильтра СVVT.
4.Клапан можеь забитый.
  • Ответов 472
Цепь перескочила,это вряд ли.Основных причины.
Скорее второе.
P0116
Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
Про этот датчик на тойтовском форуме читал, симптомы похожие.
может это дкпв 1 банк А?если надо щас пойду попробую...отключу
Привет.Не на всех.Данная ошибка встречается на машинках с CVVT. Я же писал о возможных причинах.Там и копать нужно.
Ошибки на всех авто одинакова прописыватся.
Датчики все разные, то есть датчик от Боша не подходит на Делфи и при выходе из строя ДПРВ на Делфи машина может нормально заводится, а на Боше не заведется и наоборот.
Цепь перескочить не может, а вот клапан VVT может накрыться, нужен диагност нормальный, который на компе увидит работу правильно.
Паша,правильно.Но сейчас мы пытаемся разобраться с конкретным кодом ошибки.
HELP не заводится машина, завел с брелка (АЗ), минут через 5 подошел к машине, сел - вставил ключ, снял ручник переключил на заднюю передачу и начал трогаться, тут же машина глохнет через 20 см движения и все, заводишь - пыхтит, но не заводится, при нажатии на педаль газа - заводится и газует, но при отпускании педали газа - глохнет тут же....
Вов, если промывка РХХ не решила проблему и ещё вылезла 16 ошибка, то мне кажется клапан VVT (сгорел соленоид или пропал контакт).
Пока видео готовится.скажу наперед отключал поочередно датчики
1)ДПКВ тот что сбоку двигателя с длинным хвостиком(ошибка Р0335)
2)ДПКВ тот что  справо без хвоста (ошибка Р0340)
3)Датчик температуры (ошибка Р0118)
4) Датчик дросельной заслонки(ошибок куча) но проблемной не было
Не догадался его отключить...
