Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Спасибо) сегодня уже на ночь глядя не буду вычитывать, только примечу что и где, пойду дергать контакты на датчиках и смотреть фильтр с клапаном, еще вот что, ДАД может повлиять ? правда там ошибка P0106 на него, почему на этот датчик еще думаю, идет очень богатая смесь и свечи после чистки сразу черным становятся, т.е. ЭБУ думает, что воздуха попадает много и добавляет топлива...
  • Ответов 472
Если загнулся датчик положения распредвала, то бензин будет литься без учёта фаз гр-я. Поэтому и смесь богатая  , впрыск идёт из всех форсунок сразу.
но и заводится возможно,будет,а у него не заводится.....
заводится, но без холостого хода, т.е. с подгазовкой.
Сними декоративную крышку с ДВС,проверь все фишки,те что увидишь.За исключением катушек зажигания и фишек форсунок.И внимательно.
Потом попробуешь.Отпишешься.Это у нас будет путем тыка.Можешь еще снять скрин с элемки.Мне нужны будут показатели топливных коррекций.
Так же прочитал про клапан газораспределения, как прочистить написано, и то что подключать к источнику питания на 1-2 секунды 2-3 раза, а сколько V источник питания, 12?
после обеда поеду к машине, буду все контакты проверять вытаскивать - вставлять
фильтр чистить генератор снимать надо ((((((((
и я не могу найти в букваре про датчики колен вала и распредвалов... визуально видел только один.... если кто то знает где читать ткните пожалуйста, а то я уже всю книгу листаю второй раз, где то пропустил видимо... и у нас он один на распредвалы или 2 все таки?
ДПКВ визуально  не увидишь.Один ДПКВ,и один ДПРВ.
Приветствую всех! Буквально неделю назад стал обладателем Emgranda, но радость от покупки длилась не долго. После ночной стоянки отказывается заводиться и все тут. Сразу же услышал что при повороте ключа не гудит топливный насос, залез под капот передернул реле и проверил предохранитель. Все на месте. Пока хлопал дверями туда сюда, ЗАВЕЛАСЬ. Ну думал все хорошо, пошел пить чай, смотрю из окна ЗАГЛОХЛА. Весь день вокруг неё прыгал и толку ни какого. Поворачиваю ключ если насос гудит как надо,то заводится, но либо сразу глохнет либо через 5-10 минут. Бывает что насос просто уркнет на долю секунды, не заводится. Не работает магнитола, но если заведется поет. Один раз завел, ткнул вкл магнитолы машина заглохла. Понимаю что где-то питание пропадает, но где? 100 амперный предохранитель проверил, целый, для верности протянул-затянут. Бывает из под капота слышны щелчки частые когда ключ повернешь, но пока вылезаю все замолкает. Если бы пропала масса бензонасоса, то уровень топлива прыгал бы. А так пол бака ровно показывает. Да и как это связано с магнитолой? В общем настроение ни какое, машинка очень огорчила. Подскажите, кто что знает. Может у кого было такое? Пока мучался посадил акум, завтра продолжу.
Могу предположить, что где то отходит масса.Плохой контакт.
