Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Сообщений в теме: 447
#31
denissska80
denissska80
    Старейшина
  • Пользователи
  • 502 сообщений
Попробуйте поменять контактную группу.
По поводу сдвига машины с места. На старой вектре была такая ерунда - после поездки не хотела заводиться. Стоило сдвинуть с места немного, как заводилась. Дело оказалось в плохом контакте реле бензонасоса. Когда машину двигали контакт каким то образом восстанавливался :)
P.S. Если авто никак вообще не реагирует на поворот ключа, дело банально может быть в плохом контакте клемм на аккуме. Дечение - смазать из вазелином.
  • Advert
#32
sergexp
sergexp
    Участник
  • Участники
  • 70 сообщений
  • Год выпуска:2013
Даже если иммо сломался и ключ не считывается, то зажигание всё равно включится, лампочки засветятся. У тебя нет питания на замке зажигания или контактная группа замка зажигания накрылась.
Leonid_
Leonid_
    Старейшина
  • Участники
  • 944 сообщений
а то что одометр, часы на магнитоле обнулились - это как объяснить?
Лиходей
Лиходей
    Участник
  • Участники
  • 68 сообщений
Сразу после покупки в течение первой недели случилась та же беда - не заводилась, на поворот ключа никак не реагировала. Первая мысль была: "Ну вот, купил себе китайца" Не помню что делал, но в конце-концов заработала и вот уже полгода все хорошо.
Мой бортовик на дроме:http://reviews.drom..../emgrand/63336/
#35
sergexp
sergexp
    Участник
  • Участники
  • 70 сообщений
  • Год выпуска:2013
Значит нужно смотреть на предохранители в монтажном блоке, под капотом. Там где-то контакт теряется на одном из них. EF06, EF18, EF33 их посмотри желательно в время проблемы, лучше контролькой.
Любер
Любер
    Новичок
  • Пользователи
  • 40 сообщений
масса пропадает в датчике уровня топлива ,короче бензонасос ,подает сигнал что нет бензина и она как умная машина не заводится ,мои коменты почитайте
Leonid_
Leonid_
    Старейшина
  • Участники
  • 944 сообщений
как то заехал я на паребрик и машина встала на такой угол, что бензин перестал поступать в бензонасос. т.е. для него бензина не стало.  стартер и вся остальная электрика работали в обычном режиме.. т.е. вряд ли
rostislav
rostislav
    Новичок
  • Участники
  • 34 сообщений
Да. Недели еще нет, сюрпризов хоть отбавляй. Сегодня просто не завелся.
Хронология событий.
На сигнализацию с автозапуском не ставил.
1. снял с охраны. 2. открыл багажник, положил щетку, закрыл багажник. 3. открыл заднюю дверь, взял документы. 4. открыл переднюю дверь, сел вставил ключ в замок, повернул (включилась печка, магнитола, загорелись на приборке лампочки). 5. повернул ключ на запуск..... ни гу-гу. 6.после повтора 3-5 раз - результат ноль.
Чуть на работу не опоздал. Что это может быть? Что делать? До официалов 100 км.
Leonid_
Leonid_
    Старейшина
  • Участники
  • 944 сообщений
Уважаемый, ............ .................. !
Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за выбор автомобиля Geely.
В ответ на Ваши вопросы сообщаем:
- систему иммобилайзера отключить нельзя
- если в системе иммобилайзера были ошибки, то с помощью диагностического оборудования их можно считать
- у сотрудников дилерских центров при решении сложных вопросов есть возможность обратиться за помощью в наш отдел технической поддержки
Исходя из вышесказанного, предлагаем Вам обратиться в официальный сервисный центр Geely для проведения диагностических работ.
а так по существу, не обратил внимание лампочка секьюрити (где кнопка багажника и регулировка подсветки) горела/мигала?
Любер
Любер
    Новичок
  • Пользователи
  • 40 сообщений
покажите бензонасос и нормальный электрик вам все  скажит , датчик уровня топлива нет массы ,моей машины целый консилиум собрался, электрик ,сигналки кто устанавливает , короче  китаезы не доработали систему подачи топлива.массы на кузов нет с ДУТ
