Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Может лучше к дилеру обратиться, чем всю проводку перебирать самостоятельно? Тема то не нормальная так-то, машине неделя, а она чудит.
  • Ответов 472
Привет Эмиграндцам!10 дней назад купил себе хетчбек,1.8 литра с вариатором,комфорт.Доехал из салона без проблем.Вчера поехал ставить машину на учёт(живу в Москве).Посмотрел на карте,где ГАИ,подъехал,увидел узенькую дорожку к указателю ГИБДД.Думал,что здесь можно к ним проехать.Узенькая дорожка,по бокам стоят машины.Проехал метров 50,понял,что дальше проезда нет.Пошел посмотреть,где можно подъехать.Поставил на сигналку,ушел на 2-3 мин.Узнал,где можно подъехать,и вернулся в машину.Ключ в замок,повернул.Загорелись все нужные лампы на щитке,ремни пищат.Ключ на запуск,и .....тишина.Никакой реакции,только лампа двигателя моргает.Почуствовал,что похоже хана .Обеспокоило даже не то,что машина сдохла,а то,как отсюда выбираться,тем более,что я перекрыл выезд доброму десятку машин.Начались танцы с бубном...Снять,поставить на сигнализацию,войти,выйти и тд.Но вдруг,минут через 5 она,как ни в чем не бывало завелась.Я быстренько свалил с этой дорожки,отъехал на свободное место,и стал экспериментировать с сигнализацией и т.д.Всё без проблем.По всей видимости,проблема была в иммобилайзере.Наверно у него поехала крыша,и он забыл код.Теперь буду возить с собой второй ключ.
Приветствуем в клубе, Николай Алексеевич!!!
Косяк конечно не приятный, но это случайность-)
советую возить еще с собой 100А пред.
Я тоже не особо заморачиваюсь, просто было интересно вдруг есть ответ, почему так иногда происходит !
И у меня такое проскакивает.....
Техподдержка Джили написала-если такая ситуация возникнет вдалеке от сервиса,надо выключить зажигание,подождать 10 минут и завести автомобиль ВТОРЫМ ключем.Придется возить второй ключ с собой.
В общем проблема решена, умер датчик распредвала. Поставили новый и завелась с полтычка. Теперь жду когда придет мой датчик, в наличии нигде не оказалось, официальный загнули цену в 4 тысячи, в магазине 1.5 тысячи но ждать доставки 3 дня.
Поздравлять не с чем ((( забрал сегодня машину, проехал 200 метров и машина передумала нормально ехать, то в аварийный режим переходит (плавно набирает обороты до 2500 не выше) то дергается и не едет, то как пинком под зад рвет вперед и вылетел чек
Ошибки P0343 и P0106 (вторая ошибка то появляется то исчезает).
А и еще, заслонка показывает 3,1% всего (при ручной регулировке болтиком максимум до 7,5 дотянул, но начала троить).
Свечи новые стоят, бензин свежий залил.
И еще, когда трогаешься двигатель стремиться заглохнуть и обороты падают до 400-500 с сильной вибрацией от двигателя, поэтому при трогании нужно больше поддавать газа что бы не заглохнуть (((
Заводится туго, секунды через 3, на ХХ двигатель работает ровно, пока не нажимаешь на педаль газа...
Жаль. По ошибкам. Судя по англ. версии по ремонту эти ошибки такие (перевод машинный).
P0106  Intake Air Pressure Sensor Malfunction
P0106 Впускного воздушного давления датчик неисправности
P0343 Camshaft Position Sensor Circuit Short to Ground Power Supply        P0343 Датчик положения распределительного вала цепь короткое в местах питания
может ли быть датчик бракованный или же с питанием на него проблема? со старым вообще не заводилась, а с этим хоть заводится и даже чуть чуть едет...
по ошибкам то я уже разобрался, все на тот же датчик распредвала ругается
а почему заслонка 3% стала не понятно...
пишут на форумах по этой ошибке, что ошибка говорит о том что имеется КЗ в цепи
