Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
(при ручной регулировке болтиком максимум до 7,5 дотянул,
Читаю и удивляюсь.... Это кто же тебя надоумил болтиком регулировать?! Да еще основываясь на показаниях ELM ... А после твоей "регулировки" ты надеешься на правильную работу заслонки?
Пора уже забывать привычку лезть в моторный отсек без понимания проблемы... А то так уремонтируешь машинку!
Разбирайся с электрикой под капотом, прежде чем что-либо крутить!
  • Ответов 472
я не делаю ничего что не смогу вернуть на прежнее состояние, болтик вернул в тоже положение и работает двигатель так же как и до регулировки.
сегодня официалы тестили машину, причина - датчик, который я купил (датчик распредвала), либо он не подходит либо бракованный, ставят оригинал (с работающего эмгранда) авто работает без проблем и другие датчики пришли в норму (показатели и ошибки), в общем добились с этим датчиком того что на холостых просто немного плавают обороты(видимо первый раз поставили мозги не поняли что происходит, а тут на компе они сбросили все, и вроде заработал двигатель более менее стабильно, без троения и попыток заглушить двигатель), все остальное в норме, пока езжу так, покупать буду новый датчик, этот попробую вернуть.
добавление: на следующий день никаких плаваний оборотов и перебоев с двигателем не наблюдалось, двигатель работать стал стабильно. странно.
подозреваю что мастер просто тупо забыл что то прицепить/прикрутить, а отмазался тем, что датчик плохой (по причине не показаться лохом), так как после повторного заезда к ним все заработало с этим же датчиком.
Добрый день всем. Такая проблема, оставил авто в гаража на 2 дня, пришел не заводится. Аккумулятор заряжал дня 3 назад, электрика вся работает. Стартер даже не крутит. Дня 3 назад была такая же история, решилось тем что скинул минус и вновь одел. Сейчас незнаю что, грешу на криво установленную сигналку старлайн а91.
Похоже, что сигналка блокирует стартер.
так же было замечен следующий момент, раньше (как многие жаловались) было дергание при движении на холостом ходе на 1 скорости, это исчезло, машина едет ровно без всяких рывком и торможений...
Либо не до конца воткнули штекерную колодку. Был такой случай с подушками датчик просто не был закреплён в своём гнезде. Вот и были проблемы на уровне электрики. :bm:
Сьездил к парням которые занимаются сигнализациями, они заглушили чтобы сигналка не могла заглушить стартер...весь день нормально отъездил...на следующий день пришел опять все горит щелчок и все...скинул минус подождал пару минут накинул снова и завелась...
В сервис джили ехать 50 км, но там платно потому что в кз...в челябинск ехать 400км...не хочется...посоветуйте кто разбирается что делать
Нужно сигу настраивать,менять параметры приведенные в таблице,в книжке от сиги,скорее всего активирован режим имобилайзера в самой сиги..а может просто криворук устанавливал.машина на варике?или механника?
