Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Сьездил к парням которые занимаются сигнализациями, они заглушили чтобы сигналка не могла заглушить стартер...весь день нормально отъездил...на следующий день пришел опять все горит щелчок и все...скинул минус подождал пару минут накинул снова и завелась...
Как глушили?программированием или перемычкой?
  • Ответов 472
Либо датчик незакрепили или криво другого не дано
Глушили перемычкой,главная проблема что когда в сервис приезжаю все нормально работает и не могут найти. Не заводится только когда долго стоит, ночь минимум. Тпансмиссия механика. Попробую в гараж сигнализационщиков затащить, чтобы посмотрели именно в тот момент когда не заводится.
Сегодня пришел опять не заводится, позвонил электрику тот приехал...посмотрели подается ли на стартер плюс, да подается...замкнули стартер напрямую, завелся...как объяснил электрик проблема либо во втягивающем либо в стартере вода...теперь думаю как воду высушить
как вариант сними стартер и занеси домой. Возможно при предпродажке когда мыли подкапотное залили стартер
вот засада
Всем привет. Проблемка такая, после 2-3 дней простоя, еле завел. Утром как обычно повернул ключ, лампочки загорелись, бенз. насос заработал, стартер тоже, но движок не схватывал. После двух-трех попыток с подгазовкой, не уверенно, но завелась. Из выхлопухи валил черный дым минуты 2-3. После этого езжу почти неделю, глюк больше не проявлялся, но как то мысль эта не покидает... С чем могло быть связанно такое поведение двигателя? Заправляюсь год на одной заправке 95 или 95фора.
конденсат скопился где то за 3 дня, в сочи тем более повышенная влажность, или же при попытке залил свечи, тем более говоришь что еле завелась, на машинах с долгим простоем так бывает )
и на всякий случай посмотри свечи, есть ли масло на них, черный дым бывает еще когда масло на свечи попадает.
а если сейчас все впорядке - забей, повториться или что то беспокоить будет, тогда уже и паникуй :)
Скорей всего залип РХХ(регулятор холостого хода),его нужно глянуть и его разъём, тем более с педалью газа за велась,вследствии чего смесь переобоготилась и шёл чёрный дым из выхлопной.Конечно возможны и другие глюки электроники,например датчика ДАДТ...
Всем привет.
Я тут приболел малость, машина неделе две стояла без дела и ничего, завелась с "полпинка", так что долгий простой здесь ни при чём. Может контроллер глюканул разово. У меня иногда(очень редко) бывает, что нужно дольше стартером крутить, чтобы завелась. Сильно не напрягает, поэтому забил на это.
