Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Всем привет.
Я тут приболел малость, машина неделе две стояла без дела и ничего, завелась с "полпинка", так что долгий простой здесь ни при чём. Может контроллер глюканул разово. У меня иногда(очень редко) бывает, что нужно дольше стартером крутить, чтобы завелась. Сильно не напрягает, поэтому забил на это.
Да, я тоже такого мнения. Не должен от простоя так себя вести движок. Это не первая моя машина и ни у одной от этого таких глюков не было. Ну а на счёт повышенной влажности, о чём говорил SEMUIL - не в обиду, бред.
  • Ответов 472
Всем привет.
от качества бензина зависит и от состояния свечей, у меня месяц машина стояла, тоже завелась без проблем (при чем на морозе).
а вот на предыдущей машине была проблема, сгорел стартер (никак не мог завести, еле еле прокручивал двигатель, но не хватало для запуска, свечи были залиты в хлам) и после замены стартера завелась с густым темным дымом, тоже еле еле завелась.
пусть будет так :) но у меня был случай замерзания конденсата (машина долго работала на холостом ходу) и где то замерз конденсант и машина не могла завестись, после простоая пару часов в теплом боксе завелась без проблем, больше не повторялась такая проблема. как выяснилось такое бывает, но очень редко и может случится с любой машиной.
Дискуссию о ДАДТ удалил. Забивает весь смысл темы и так понятно о чём речь.
При запуске двигателя в минусовую температуру (от -5 градусов и ниже), наблюдается странный звук, на теплый двигателый такого нет:
http://www.youtube.com/watch?v=TOOMmyvaabs
Кто-нибудь с таким сталкивался? пробег 11 тыс.
Проблема!Автомобиль новый,дв.1.8 с вариатором.Пробег-900км.Эта  проблема была 4 раза.Что происходит-вкл.зажигание.Всё как положено-слышу бензонасос,загорается иконостас,лампочки на щитке,которые надо гаснут,какие надо горят(акб,масло).Поворачиваю ключ на запуск,и .....тишина.Только начинает моргать лампа двигателя.Дальше начинаются танцы с бубном-ключ вставить-вынуть(10 раз),второй ключ -вставить вынуть(10раз),АКБ отключить-подключить(2-3 раза),на сигнализацию-снять,поставить,сигнализацию спровоцировать на срабатывание,селектор коробки переключить(благо он разблокирован,на щитке чётко показывается его положение).Через 10-15 минут этих развлечений,ВДРУГ ОДИН РАЗ КВАКАЕТ СИРЕНА,и машина заводиться,как ни в чём не бывало,и можно спокойно ездить без проблем несколько дней..Хотел найти какую-нибудь закономерность.Ничего общего.Первый раз оставил машину в городе,закрыл с брелка.Через час вернулся-не заводиться.Второй раз выгнал машину из гаража(стояла открытая),поставил рядом.Через час хотел загнать-не заводиться.3 и 4 раз,машина стояла неделю на участке на даче.Надо поехать-не заводиться.Наверно есть код ошибки-что блокирует запуск,но считать код нечем.Что ещё непонятно-роль сирены!Она у нас ведь орёт только при срабатывании сигнализации,а тут-КВАК,и завелась.Какие мысли у спецов по этому автомобилю.Конечно ответ,наверное может дать сервис,но авто находиться 1 110 км от Москвы.
Не правильно подключенная сигналка...
Но на машине нет никаких доп.сигналок.Только штатный иммобилайзер
А какие цепи блокирует на запуск иммобилайзер.Обычно блокируется бензонасос,но здесь бензонасос слышу.
Протяните все клеммы от акомулятора и в блок предохранителей.... уже было тут гдето ...
Иммобилайзер обычно блокирует систему зажигания, но при этом стартер крутить должен. Значит, иммо не при чем!
Проверять надо все контакты, от аккумулятора и до стартера. Где-то пропадает... И реле стартера стоило бы проверить (заменить на заведомо рабочее).
