Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Спасибо за советы.Теперь буду ждать очередной глюк и на месте буду выполнять рекомендации
  • Ответов 472
И отписаться не забудь.
Проблема!Автомобиль новый,дв.1.8 с вариатором.Пробег-900км.Эта  проблема была 4 раза.Что происходит-вкл.зажигание.Всё как положено-слышу бензонасос,загорается иконостас,лампочки на щитке,которые надо гаснут,какие надо горят(акб,масло).Поворачиваю ключ на запуск,и .....тишина.Только начинает моргать лампа двигателя.Дальше начинаются танцы с бубном-ключ вставить-вынуть(10 раз),второй ключ -вставить вынуть(10раз),АКБ отключить-подключить(2-3 раза),на сигнализацию-снять,поставить,сигнализацию спровоцировать на срабатывание,селектор коробки переключить(благо он разблокирован,на щитке чётко показывается его положение).Через 10-15 минут этих развлечений,ВДРУГ ОДИН РАЗ КВАКАЕТ СИРЕНА,и машина заводиться,как ни в чём не бывало,и можно спокойно ездить без проблем несколько дней..Хотел найти какую-нибудь закономерность.Ничего общего.Первый раз оставил машину в городе,закрыл с брелка.Через час вернулся-не заводиться.Второй раз выгнал машину из гаража(стояла открытая),поставил рядом.Через час хотел загнать-не заводиться.3 и 4 раз,машина стояла неделю на участке на даче.Надо поехать-не заводиться.Наверно есть код ошибки-что блокирует запуск,но считать код нечем.Что ещё непонятно-роль сирены!Она у нас ведь орёт только при срабатывании сигнализации,а тут-КВАК,и завелась.Какие мысли у спецов по этому автомобилю.Конечно ответ,наверное может дать сервис,но авто находиться 1 110 км от Москвы.
Где то не правильно поступаешь/тупит система вариатора.
Да здесь трудно поступить неправильно.Технология проста-приехал на дачу,открыл ворота,въехал на участок,рычаг в Р ,заглушил машину,ключ в карман ,и домой.Через несколько дней этот фокус(причём не всегда.за полгода-4 раза)
У меня дача в 16 км от Серпухова.Вчера ездил в город по делам,и вдруг над одним из автосалонов увидел знакомую эмблему.Оказалось в Серпухове есть Оф.дилер GEELI.Если ещё выкинет фокус,АКБ отключать не буду(как понял,это без толку,чтобы не стёрлись ошибки) и поеду к ним-пусть разбираются пока тёпленькая.
Система вариатора не дает разрешение на запуск (в ней  есть блокировка реле которая находится в цепи стартера),либо это реле мозги подпаривает.
Ещё вопрос?А где находиться реле стартера?Думаю,что в блоке предохранителей.Но какое.Разблюдовку этих реле не могу найти.
В каком смысле реле стартера ...... там подаётся  питание с замка на втягивающий а втягивающий уже подводит бендикс к моховику .... нет там реле никакого ....
При появлении повторяющейся неисправности проверьте на стартере на маленькой клейме появляется плюс при включении зажигания на запуск. Это надо вдвоём делать. Если плюс есть, попробуйте перемкнуть две силовые клеймы стартера. Если стартер не крутится, постучите по его корпусу чем-то масианым железным, молотком например(замок зажигания в положении запуск). Надо убедится что стартер рабочий.
Может это поможет.
Может это поможет.
)))) а да всё верно обычная развязка слаботочки на силовые сделана через реле .... обычная электромагнитная катушка замыкает силовые ....
Вот с мурзилки ещё...
Стартер
Изменено пользователем Sever_NV
