Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Может это поможет.
Спасибо за картинку.Видно,что на стартёр ДВА реле.Бум смотреть.
  • Ответов 472
Прошу пардона. Просмотрел что авто с вариатором. :ah:
Вот подготовил фотки для варика Все эти релюхи хорошо видны,что куда,зачем. Реле М дает готовность для запуска(включен режим паркинг или не разрешает если селектор в другом положении) реле Е разгружает замок.
Что б проверить стартер,или завести без ключа перемыкаешь перемычкой контакты 87 обоих релюх,при условии ручник выдернут селектор в паркинге(или что у вас там вместо нейтралки)
Проблема!....Поворачиваю ключ на запуск,и .....тишина.
И как решилась проблема? Если не секрет! :bw:
Зря наверно старался,ответчик куда то делся...
Во первых : большое спасибо за информацию!Во вторых,я писал,что этот дефект возникал у меня ТОЛЬКО 4 РАЗА за 1500км.Но пока больше этих фокусов не было.Если снова проявиться,конечно поэксперементирую с реле ,и о резульнатах ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПИШУСЬ!
От нечего делать,решил посмотреть,может плохой контакт  или реле не дослано.Открыл крышку предохранителей,и увидел-реле Е на месте,реле Н (блокировка переключения передач)-на месте,а реле М......ОТСУТСТВУЕТ ваааще!!!!Но машина заводиться и ездит(кроме тех 4 случаев).Значит эта система где-то в другом месте(вероятно в блоке CVT.
Постигла и меня сея участь: не завелась ни под каким предлогом. Пару раз за месяц были проблемы с пуском с утра, постоит минут 5 и заводится. Электрика работает, насос не жужит. Возможно такое, что уже накачал давление и поэтому не включается? Стучал по замку, предохранители бегло осмотрел, релюшки покачал - пока не помогло.
Из странного, с брелка открываешь и аварийка 3 раза моргает. Или я раньше не замечал и она всегда моргает?
