Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Штатная. Отогнать бы в сервис конечно, но вопрос буксировки меня напрягает. Таскал кто-нибудь на тросу CVT? При помощи кнопки в N переводится, катится с толкача машина, а вот по поводу буксировки как-то стремно.
  • Ответов 472
Бегло, с утра не было времени все подряд тыркать. Читаю сижу какие на бензонасос, какие на сигналку.
Привет, проверь аккумулятор.
Удалось завести. Вынул/вставил предохранители иммобилайзера и бензонасоса, также реле бензонасоса передернул. Думаю был плохой контакт именно в цепи бензонасоса. Буду наблюдать за дальнейшим поведением.
Руководство по обслуживанию - это сила. Без него хрен чего найдешь. :) Единственное, чего не хватает - обозначения всех реле. Предохранители есть в инструкции по эксплуатации, про реле раскидано в темах руководства. На крышке караул обозначения.
По поводу буксировки выяснял у дилера, рекомендовали привозить только эвакуатором с полной погрузкой.
Всем привет)) может кто знает, вчера менял лампочку в багажнике "не гопела"лампочка целая.... побывал и контакты зачищать и лампочку крутил туда сюда, нервы закончились. Сел за руль,завожу машину а у меня преборка не работает,свет в салоне не горит и центральный замок работает только на открывание, когда начинаю с брелка закрывать срабатывает штатная сигналка. Может кто знает что с ней?!
Смотри предохранители.
Была такая вещь, менял также лампу.... сгорел предохранитель на 5А.... в схеме он есть слева от руля, и писал я в другой теме.... нашел, заменил и все ок......
у меня вот тоже интересный случай...
снимаю с охраны, вставляю ключ, включаю зажигание (положение "on"), начинает орать сирена и, если пытаться завести , не заводится. с брелка установленной  сигналки сирена не отключается. сирена отключается брелком штатной сигналки. со второго раза может завестись, а может и раз по 15 мозг насиловать таким образом.
бывает день вообще без нареканий заводится, а потом на пару минут заглушишь машину и не можешь потом ее завести, даже при том что на охрану не ставил. а в эти выходные машина простояла без внимания и завелась вообще без нареаканий. или ночь постоит а утром автозапуску не дает сработать, просто двигатель не схватывает и все (впустую стартер крутит).
сигналка с автозапуском стоит, как вы уже поняли, наверное.
у ОД уже прописался (они сигналку ставили). все три их электрика уже полностью схему проверели, не могут сказать в чем проблема  :bm:
машину купил в апреле, летом было пару раз, но заводилась со второго раза после снятия со штатной - значения не придал, думал что случайно на охрану штатную сигналку поставил. последние две недели вообще невозможно ездить  :ak:
может было у кого?
та же проблема, в чем решение ?????
пожалуйста помоги !!
:bh:  :bh:
