Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Не мучайся, три посещения было- пиши претензию или требуй бесплатной замены блока ЦЗ!
Это глюк, его не вылечить.
  • Ответов 472
думаешь точно поможет?
а почему или претензию или требовать замены? что даст претензия?
Да!
что даст претензия?
Что хочешь, хоть бесплатная замена авто(надо законы читать, я не юрист), в Джили по гарантии можно всё поменять.
Правда судится придется, но им не выгодно до суда доводить, проще сменить деталь, так в СТО делают.
В общем не думал что буду создателем этой темы, но вчера забавный момент произошел. Иду я значит после магазина с тележкой в которой куча товаров. открыл багажник, погрузил... вставляю ключ и........... ничего. панель приборов не показывает уровень топлива, климат молчит предательски и пищалка о том что я не пристегнут не издает пикалки.. вощем поворачиваю ключ в крайнее положение - вообще никакой реакции. Ну думаю предохранитель  вышибло. Посмотрел те которые видно. вроде целые. Скинул на всякий минус. Через 3 минуты никакого эффекта.  все также. Потом скинул + клемму.... В общем через 5 минут, она походу сжалилась надо мной и завелась ))
у кого нить было похожее?
У меня такое случилось в первый день покупки авто с автосалона , записался на диагностику завтра поеду....
Приехал в автосалон загнал машину......через 1 час ..... сказали "все готово дело было в предохранителе 100ампер" сел и поехал через пару километров на трассе машина глохнет и вся электрика отключается...))) полчаса не мог ни чего сделать . полез под приборную панель подергал провода и все заработало. на следующий день к ним записался они "удивились" Оказалось что под приборной панелью плохое соединение контактов.
контактов чего? их там не один, два )
Вчера стал обладателем Geely Emgrand, но не успел я отехать от салона 70км как она у меня заглохла и перестала заводиться,при этом не показывла уровент топлива,хотя бензина было 30 л. Звонил ОД подсказали снять клемму с АКБ,что я и сделал,после того как поставил клемму на место,завелась. Ну думаю мозги слетели :(. После этого работала нормально,но как приехал домой и начал разворачиваться(включил заднюю передачу) все повторилось :(. Снятие клеммы не помогло :(. Звонил ОД,говорят проблемы с иммобилайзером,обещали сегодня со сканером приехать и проверит, ЖДУ :(
сигналка по мимо штатной стоит?
мда.. расскажите в чем дело было. интересно.
