Проблемы с запуском двигателя: причины и решения
Leonid_
Вчера стал обладателем Geely Emgrand
цвет случаем не темно серый?
брал в АВС?
  • Ответов 472
Нет,брал в Ёбурге в АВТОЛИДЕРЕ,цвет темно серый. Сегодня к вечеру приехали ОД,проблема не стоила выеденного яйца :). На бензонасосе,не было контакта(неплотное соединение разьема). Сняли заднее сидение прозвонили разьем,все в порядке,питание есть. соединили разьем и все заработало! Может если бы машина была не на гарантии и сам бы попытался исправить,но в салоне предупредили(ни куда сам не лезь :() Вот как то так :bm:! А так,машина нравиться :ay:!
А почему именно в ЕКБ покупал? Я просто тоже в ЕКБ покупал... на тот момент на 20 000 руб дешевле была.
Уважаемые форумчане, помогите!
1.Вчера автозапуск не включил, машинка сутра не завелась, посадил аккумулятор, потом к ОД на "галстуке" прибыл, машинку отогрели и помыли, и завели.
2.Установили запуск по Темп.  двигателя.
3.Весь день ездил без проблем, и заводил с ключа и без.
4.Вечером поставил на стоянку, сутра сегодня пришел, вставил ключ в замок зажигания, тест приборов прошел, зуммер пикнул что ремень не пристегнул, поворачиваю ключ в положение запуска, реле стартера срабатывает, а потом ВСЕ!!! Думал акк сел, прикурил, но симптомы те же - не заводится, все работает и фары и дальний и бензонасос, но реле на стартер срабатывает а дальше тишина!
5. У ОД сегодня выходной, до завтра "ГОРИТ"!
Благодарю за ответ! В этой ветке написал, но выше постами не то;(
не знаю какая сейчас температура в Омске, смотреть лень, но у нас в Члб с утра до -27. Запуск с ключа без проблем. Автозапуска нет. Завожу сразу как ключ поворачиваю не дожидаясь пока там насос накачает и лампочки все потухнут. Еще до наступления зимы заметил, что сразу при повороте ключа машина заводится с пол оборота. И сейчас также, повернул ключ и завелась
-32 сегодня. Да я не спрашиваю у кого машина завелась, а вопросы у меня другие;)
Если лампы на приборке тухнут, то не затянуты клеммы.
Если слышно тихий щелчок реле стартера, а клацанья втягивающего нет, то смотри провода на самом стартере, можно постучать по стартеру, бывали случай клина от изморози.
Если реле стартера клацает, то проблема может быть в проводе от аккума до стартера (соединения), втягивающее реле (тоже можно услышать, срабатывает ли оно)
С лампами все нормально, клеммы затянуты
Реле щелкат, а втягивающее не слышно. Пойду стучать :(
