Белый Эмгранд от Дервейса.
В течении продолжительного времени задняя передача включалась с трудом ( ранее с самой покупки авто такого не наблюдалось) , теперь проблема практически ушла причиной тому может быть-1) замена задней подушки двигателя . 2)прокачка сцепления после замены тормозной жидкости ( возможно,хотя остальные передачи включались отлично) . 3)замена масла в МКПП на MOTUL Motyl Gear 75w90(полусинтетика), масло меняю каждые 20 тыс.км-маловероятно ... Скорей всё вместе дало ощутимый результат, все указанные выше работы были произведены в один день. Пробег 85109 км.
В инете видел видео, где человек тестировал трансмиссионки сначала изменением нагрузки на подшипник, потом жарил на плитке. Так вот ликви молли и мотюль, как у тебя самый лучший результат показали. А там и кастрол, и эльф, и лукойл, и еще куча разных была
  • Ответов 182
Я смотрел , но выбор свой делал исключительно по параметрам масела а именно вязкости при 100*, у выбранного мной масла она составляет 16,7мм2/c, в большинстве в остальных маслах этот показатель ниже 15, выбранное мной масло вряд ли подойдёт в регионах с холодным климатом, хотя  в тех. характеристиках заявлена температура застывания -45*.Кому интересно выбранное мной масло могут посмотреть -http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/transmissija/motul-motylgear-75w-90/
Сегодня ровно пять лет как мой Эмгранд выехал из Автосалона. Пробег 86 тыс.км. Постараюсь кратко описать что произошло за 5 лет владения.Хотелось бы отметить сразу,за 5 лет автомобиль ни разу не подвёл.Теперь что делалось и не делалось за прошедшие 5 лет:
 1) двигатель и подкапотное пространство: на 15 тыс. км "умер" термостат, заводской брак, заменены передняя и задняя подушка двигателя, так же приходилось 4 раза менять графитовые кольца на выхлопной системе пока не установил оригинал.
2)МКПП -масло меняю часто, сама коробка работает отлично, есть подвывание но бог с ним если что заменим подшипники делов то 10 тыс. руб вместе с работой.
3)Электрика вообще без нареканий- аккумулятор родной не разу не заряжался зарядными устройствами, ВСЕ лампочки на автомобиле родные с завода, магнитола, климат работают исправно.
3)подвеска и тормоза - на 50тыс.км. с небольшим ,заменил стойки стабилизатора и шаровые опоры (левая сторона начала постукивать), да на 30 тыс. менял втулки стабилизатора немного поскрипывали, тормозные колодки передние сменил совсем недавно, задние ещё родные с завода. Есть проблема с ручником (левое колесо не тормозит) , нужно покупать тормозной цилиндр или перебирать старый,нашёл спеца по решению этой проблемы.
4)кузов и салон: по кузову есть 4 места где появились рыжики(места глубоких сколов) обрабатываю преобразователем ржавчины после мойки,весной подкрашу и всё будет норм., не жалею денег на мойку (часто мою и наношу воск,) кузов и хромированные детали выглядят как после покупки.Друзья ,если хотите что бы кузов авто выглядел идеально часто мойте автомобиль и не щётками и губками, а на бесконтактной мойке и через 3-4 мойки наносите воск или тефлон. Про салон особо и сказать нечего всё в приличном состоянии на 5 с небольшим -
Подводя итог могу сказать -о покупке совершенно не жалею и купил Эмгранда снова ,будь у него на данный момент разумная цена. Эмгранд ЕС7- это Китайская Тоёта и при должной эксплуатации особых проблем своему хозяину не доставляет!
Дело не в оригинале. Я всегда ставил оригинал, однако прогорает все равно.
И мне даже показали почему это происходит. Это инженерный косяк в конструкции глушака в целом.
Повезло-) Я меняю ближний часто. Примерно раза по три поменял ближний с каждой стороны.
Два раза габариты передние и один раз задний номерной. И да, еще один задний ПТФ (хотя я им не пользуюсь)
В чем проблема не знаю. Может потому, что ставлю Осрам, Маяк, не знаю в общем.
Хотя и пробег у меня 117000 км.
100%-)))
Руслан мне кажется задняя подушка если не порвана даже ,но провисла полностью может являться причиной прогорания,т.е кольцо не встаёт как надо...
Хорошее замечание! Ну это уже к подушкам вопрос-))) Понятное дело.
С прошлого года мучил  гул доносившийся с переди (похожий на "умирающие" пошипники " передней ступицы).Проблема решена заменой подшипников передних ступиц.Были куплены подшипники KOYO ( DAC4074W3C980) Японского производства по 1800 руб. за штуку(работа по замене 2х подшипников-2 тыс.руб). Что интересно вышел из строя правый , люфта не было, при прокручивании колеса в подвешенном состоянии тишина, когда сняли колесо и отсоединили полуось при вращении определили ,что подшипнику хана. Левый заменили за одно ,проехал км.30 , боже как на новом авто -ТИШИНА(столько посторонних звуков исчезло,я и на мкпп думал и на что тольго не грешил)супер! Если не удаётся отсоединить датчик АБС от ступицы ,во избежании его поломки , лучше частично отсоединить подкрылок, там разъём  который позволят не трогать сам датчик в ступице,а снять его вместе со ступицей и проводом.Пробег 92 тыс. км. Завтра меняю задний левый суппорт...
Все праздничные дни ушли на устранение сколов и обнаруженных "рыжиков". Была заказано 100гр. краски( 500руб. на подборе), купил грунтовку (пузырёк с кисточкой) , автомобильный лак ( то же пузырёк с кисточкой) по 100руб. за штуку. Вообщем с наружи всё устранил за первые 2ру дней. Решил я снять карту с передней пассажирской двери(менял динамик) и здесь ждал небольшой сюрпрайз - в самом низу двери обнаружил маленькие очаги коррозии , а также рядом с куском виброизоляции возле ручек двери, при помощи преобразователя ржавчины,подкраски и мовиля с силиконом устранил. В итоге на 4 двери ушло ещё почти 2 дня, самая "больная" оказалась передняя пассажирская дверь,. Самое "геморойное" клипсы срывать, сломал 5шт. с 4х дверей. Зато спокоен за двери и практически за весь кузов. Авто стало выглядеть как только что из автосалона,работой своей доволен! Друзья если Вы не разу не снимали карты дверей , стоит это сделать...
Поперечину на заднем стекле  смотрел снизу?
Что за поперечина ( что имеешь ввиду), усилитель двери  что ли ? Смотрел везде где мог увидеть в технологические проёмы.
