Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Смотри "Пополняемый каталог" -Стойка стабилизатора переднего  Febi (в сборе)    27262
  • Ответов 551
Знакомая проблема. Прошлой зимой у меня тоже лопнула стойка стабилизатора. Аналогов не искал. Купил комплект (8 шт., на обе стороны) резинок стабилизатора Ланос вместе с шайбами (тоже 8 шт.) Замерял длину родной стойки, взял шпильку, именно шпильку, немного длиннее и по всей длинне нарезал резьбу. Собрал все на машину, между шайбами поставил трубку 1,0 - 1,2 см. Ведь резинки Ланоса намного толще наших родных. При сборке в верхней части гайку на шпильку закрутил заподлицо, а  нижнюю законтрогаил, лишнюю шпильку обрезал, оставил около 0,5 см. Теперь работа стоек  стабилизатора отличается от работы родных стоек. На родных стойках тонкие резинки просто служили, как бы,  прокладками в местах крепления стойки к стабилизатору и нижнему рычаге, так ка на стойке были ограничители. На шпильке накаких ограничителей нет и все четыре резинки  одновременно сжимаются на неровностях. Вот уже год - никаких проблем.
К сожалению фоток я не делал. Да ничего сложного здесь нет.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
ФОТКИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ???
Зачем изобретать, купи новый комплект Febi (в сборе)    27262, или ананолог и просто поставь
Совершенно верно,а можно и купить просто одну шпильку
Toyota 48819-52010 Шпилька стойки стабилизатора
Подскажете пожалуста маркировку резинок крепления стабилизатора? от чего подходят?
народ. вы не пробовали поставить полиуретановые втулки.счастье в них.в каталоге они присутствуют.контора называется точка опоры.я себе поставил и не парюсь
Поменял стойки стабилизатора в "Легенде" (Москва, Магистральный пр-д) на Феби, номер потом уточню. Старые резинки похожи на школьный ластик не лучшего качества. Ушел стук ровнее торможение, даже, кажется увереннее на разгоне.Пробег 30000, амортизаторы родные. Стучит задний правый.
Общий вывод: с резиной Китай пока не дружит (в прямом и переносном - аж полтора миллиарда :) )
Там есть втулки стабилизатора, а втулку стойки стабилизатора паолиуретановую не нашел...
