Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
  • Ответов 551
Есть гемор с их заменой. Неудобно откручивать. Я менял в сервисе, полупьяный мастер вспотел откручивать крепление. Зачем то открутил и стойки стаба. Пришлось помогать самому. Он да же не знал что они с прорезью и решил что надо вынимать стабилизатор целиком и потом натягивать новые втулки. Пока он откручивал левую я вынул втулку справа, она уже была откручена. И он удивился как я ее от туда извлек. Показал ему прорези на втулках. Он был удивлен. Сборка прошла быстрее. Вот такой мастер попался. Почему не помню но я ему предложил снять передние колеса. Видимо так было удобней подлезать к болтам.
взял тойотовские  фирмы Х5 ресурс полиуретановые, но они неразрезные или надо их по канавке перед монтажом разрезать
я не резал, когда менял втулки стоек, тогда их и просунул побрызгав WDшкой, прошли хорошо, хотя когда снял старые, они были разреза по канавке :)
А номерки этих втулок можно получить или они есть в каталоге?
я брал в exist Полиуретановые
X5 resource 45-0013 втулка стабилизатора
X5 resource 45-0095 втулка стойки стабилизатора
(чуть чуть не успел :)
Значит я буду заказывать их. Тойотовские уже коло 48000 км проходили ( втулки стаба резиновые). Пора менять все втулки на стабе. На стойке стаба уже полиуретановые стоят давно, только не знаю какие. Дилер менял... Для себя решил что полиуретан рулит. Пробег у меня на данный момент перевалил за 89000 км.
установил вот такие стойки стабилизатора Meyle 30-16 060 0038, все подходит отлично, только болт чуть выше чем надо, но это не проблема, болгаркой его)))
кто менял шаровые сам? подскажите, могу я сам это сделать в гараже? обязательно снимать весь рычаг или можно съемником каким?и какие лучше шаровые взять?
Ставил шаровую от Тойоты ярис, под рукой номенклатуры нет-если надо будет скину позже. Работы на час. Советую прежде чем вывешивать машину-отсоедини стойки стабилизатора от рычагов, проще рычаги шевелить для демонтажа шаровой. открутишь стойки, вывешивай ту сторону на которой будешь менять, откручиваешь колесо, снимаешь стопор или шплинт из гайки шаровой , откручиваешь гайку-маленький нюанс: гайка упрется в корпус ШРУСа-ударом по рычагу выбивай шаровую до гайки и откручивай ее доконца, далее снимаешь кольцо с пыльника, сам пыльник, увидишь под ним стопорное кольцо самой шаровой-снимаешь его и выбиваешь шаровую, оперев рычаг на опору какую нибудь. Снимать рычаг не надо!!! Остальное в обратном порядке. Успехов тебе!
