Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Машинка стала потише ямки глотать.
Это не надолго. Я менял два раза.
  • Ответов 551
Что значит ненадолго?Если можно поподробене пожалуйста!  А то я просто тоже собрался менять, всё то, что уже все давным давно поменяли.Стуки беспокоят, ужасно некомфортно(
После замены втулок подвеска кажется идеальной. Как на новой машине. Но через несколько дней все опять как опять. Если есть силиные удары по кузову, при переваливание по кочкам, меняем втулки стаба. Еше втулки стойки стаба. Они меняются часто не только на нашей модели.
Втулка, стойка стабилизатора>>> их 8 нужно?
Втулка стабилизатора передней подвески>>> их 4 нужно???
планирую сам теперь менять)))поэтому важно количество каждых)))
Надо две штуки.
Четыре на каждой стойке значит восемь, и две на стабилезаторе они другие.
Спасибо большое)))
Ибо сегодня буду заказывать в ободенный перерыв.))) а так бы заказал лишнего).
Сегодня менял колодки и обнаружил что со стороны водителя втулка стабилизатора малость плохо выглядить. Вот хочу поменять. У меня вопросы:
1. сложно ли самому поменять?
2. что еще нужно заменить из прокладок при замене втулки?
3. Что входит в ремкомплект (если таковой имеется) или как все собрать для ремонта?
В каталоге нашел Сам поперечный стабилизатор 1014001683
стопорное кольцо 1014001671
прокладка 1014001672
шайба 1014001668
Чего и сколько надо покупать?
Втулку стабилизатора чтоб поменять никакие кольца и шайбы я бы не покупал. Закажи в экзисте пару Tochka opory 1-01-676 - это втулки стабилизатора из полиуретана. Мне понравились тем, что надреза не имеют и когда я продел их с концов стабилизатора-сели они идеально. Только перед этим я помыл стабилизатор на месте и тот участок, где будет сидеть втулка, смазал. Заодно можешь поменять втулки стойки стабилизатора. Я ставил самые дешевые RBI T22NC42-не понятно сколько проходят. Как вариант полиуретановые Tochka opory 1-02-1262.
Последовательность действий: готовим ключ на 13. Идеально мне подошел http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&ed=1&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%2013&img_url=www.stanleyrussia.com%2FCatalogImages%2F11945_prev.jpg&p=5 Такого типа ключ. Его накидная сторона даже в узкой щели работает. Как приготовили такой ключ-ставим машину на яму и откручиваем обе стойки стабилизатора и снимаем. После этого выкручиваешь болты скобы, что держит втулку стаба приготовленным ключем. Ну и теперь сажаем новобранцев из полиуретана на родину и собираем. Часок провозишься...
В моем случае стуки были не из-за них, а из-за задних сайлентблоков рычага. Сначала правого, потом вскоре и левого.
