Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
  Втулка, стойка стабилизатора= 8 штук  Toyota  48817-52010
                                                              RBI  T22NC42
                                                              Tochka opory  1-02-1262 (полиуретан)
Втулка стабилизатора переднего= 2 штуки  Febest  TSB-YAR
                                                          Tochka opory 1-01-676    (полиуретан)
        Toyota  48815-52030
этих нужно две штуки.
P.S. Полиуретан лучше.
  • Ответов 551
Чем это интересно знать ПОЛИУЕТАН лучше??? Это вообще гоночный материал, он жёсткий (почти как пластик), очень быстро изнашивается и к томуже сам истерает стабелизатор (пыль и песок прилипшие на его внутренную поверхность работают как оброзив в отличии от резины)... Проверенно :))) Так что лучше оригинальной Тоётовской резины нету ничего!!!
...очень быстро изнашивается о!!!...
Нет, наоборот, не реально долго ходит. По этому и правда за NeOn.
я нашел в FAQ ремкомплект стабилизатора Febi 27262. Может не парится и его поставить?
Всё правельно, долго ходит после того как немного изнашивается и образуется зазор...
Полиуретан НЕ ЭЛАСТИЧЕН!!! И это его минус... Все ударные нагрузги в полной мере передаются на кузов автомобиля... Я очень долго в своё время занимался автоспортом "ралли" и непонослышке знаю о всех свойствах этого материала. И я не рекомендую его использовать для повседневной езды... Убивает подвеску и её элементы.
Так все таки стоит мне заменить на  Febi 27262 или поставить  Tochka opory?
Я поставил чисто тоётовские втулки стабилизатора, сели достаточно плотно. Прошёл на них уже более 60 000 - никакого стука. Артикул я раньше где-то на форуме выкладывал.
Я купил точка опоры но пока не ставил.Поставлю отпишусь.
У меня уже очень давно стоят полиуретановые на стойках стабилизатора. Не реально долго служат. Поставил и другие две полиуретановые. Которые держат стабилезатор на подрамнике. До этого ставил ТОЙОТАвские резиновые. Так вот, на стойках живы и по сей пор. А резинки стаба ТОЙОТА поменял на полиуретан. По всем правилам должно быть наоборот. На стойке стаба резинки должны меняться чаще. А они до сих пор как новые. По этому и поставил полиуретан на крепление стаба... Да, тут писали, что они жесткие и передают звук на кузов. Ничего подобного, такие же как резина.
