Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Точка опоры тоже ставил.После установки две резинки лопнули остальные перекосились.Возможно перетянул?Затягивал пока не кончилась резьба.Потом купил две стойки взборе.вроде Febi.Полный аналог!Затянулись отлично.ничего не перекосилось.
  • Ответов 551
Вопрос шаровые и вертикальный сайлентблок должны запресовываться по самый ободок или есть ещё варианты?
Уважаемые полиуритан это класно,есть одно но, полиуритан по жосткости(шору) должен быть в районе 45(45-это резина но не более) если больше 60-80 это погибель,например втулки стабилезатора(тунельчики так называемые)  выгрызают металл, вот так вот
Не знаю в ту ли тему пишу, но вопрос по передней подвеске. Она стучит. Когда менял коробку ребята сказали что каким-то штукам скоро придет конец. Как эти винтики называются не помню, потому врать не буду(концевики?).
Нужно мнение местных экспертов: на сколько всё критично?
Эти штуки меняются отдельно или надо всю балку менять?
Если меняются то какие надо знать параметры чтоб их купить?
Сегодня вывешивали машину для замены масла, сфотографировал то о чем говорю:
http://about-bank.ru/DSC00834.JPGwidth=225 height=300http://about-bank.ru/DSC00835.JPG[/img]
                            левый                                          правый
На фотографии видны стойки стабилизатора, да и только их верхняя часть. Судя по фото они в превосходном состоянии, выложил бы ты ещё фото  нижней части, может там резину сгрызло. Хотя готов поспорить, раз сверху резина у тебя не порепана, то и снизу у тебя всё в порядке. А раз стучит, то смотри скорее всего это либо амортизаторы, либо втулки стабилизатора( у меня они быстро накрылись), либо на худой конец - шаровые.
Речь идёт об этих шпильках медного цвета которые соединяют рулевую рейку с какой-то другой рейкой. На обеих фотках они в центре кадра. Зазор между резиновой прокладкой и рулевой балкой очень большой, а его на сколько я понимаю быть не должно вообще. На фото не видно потому что машина висит.
Так же появился люфт руля, видимо из-за этих же хреновин. Пока ездить не мешает, если больше 130 не разгоняться.
Так вот я тебе поясняю - на фото что ты выложил нет ни одной запчасти, относящейся к рулевой!!! По центру твоих фотографий висят стойки стабилизаторов, они отвечают за то, чтобы левое колесо от правого слишком не плясало по высоте и чтобы передок твоего кузова не раскачивало. У тебя там зазор как у всех нормальных Geely'водов. А если у тебя люфт рулевой - то тебе прямая дорога на диагностику рулевых тяг, а после их замены дуешь на сход-развал. Правда бывает что при хреновых шаровых на дороге чуть кидает, но люфта в руле особо нет ( это у меня сейчас так, завтра буду шаровые менять)
А шаровые, это то, что скрывается под резиновыми пыльниками?
У-у-у-у. Как все запущено..... На выложеных тобой фотографиях шаровых не видно.
