Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
У-у-у-у. Как все запущено...
Блин, ну извини. Единственное, что не ломалось в старом "зубиле" - это подвеска.
Про двигатель знаю, впуск/выпуск, про электрику знаю, про отделку салона знаю, про тормоза знаю. А вот подвеску не доводилось перебирать, от того даже мат частью не интересовался. :ah:
  • Ответов 551
Подскажите. После того как у меня снимали коробку, появился стук справа при переваливании на кочках на 1, 2 скорости. При снятии коробки снимали подрамник, может что-то не дотянули?
что то не дотянули, либ сам подрамник стучит, а мб втулки стабилизатора или стойки стабилизатора не дотянули. ток зачем снимать было подрамник, коробка и так хорошо снимается.
Сказали что без снятия подрамника коробка не снималась. :ai:
А кто подскажет: какую роль играют шайбы на стойках стабилизатора?
У меня такое ощущение, что они не нужны вообще, покрайней мере у меня они вообще пришли в негодность пришлось парочку просто напросто выкинуть!
Менял все на полиуретан! сначала была тишина, сейчас снова что-то побрякивает! вот я и подозреваю  - а может это как раз из-за этих шайбочек (оставшихся), либо наоборот из-за их частичного отсутствия..
А еще такие наметки (такое ощущение, что уже читал про это где-то): что будет если на стабилизатор под втулки дополнительно намотать что-нибудь на вроде фумленты???
Если что-то в машине имеет непонятное для вас назначение и при этом на этом видны следы износа во время эксплуатации, лучше это не выкидывать, т.к. деталь скорее всего является важной и конструктивно необходимой.
просто на где то помоему писали, что эти шайбы вообще установлены по мало понятным причинам и все превосходно работает и без них! мое мнение так это лишняя побрякушка на таком капризном элементе как стойка стабилизатора!
Да, было подобное сообщение пару лет назад что эти металлические тарелочки там нафиг не нужны. Я повёлся этой байде и снял их. Результат не заставил себя долго ждать - всего лишь через ДВА дня я услышал стуки в подвеске. Посмотрел и понял что тоётовские инженеры далеко не дебилы, у нас же всё  для передка слямзано с Яриса. В общем без этих железок покромсало безжалостно все резинки в стойках стабилизатора к чертям. Слава богу я их не выкинул, побежал покупать новые резинки.
а отдельно эти тарелочки наверно не подобрать?
мои превратились в полный фарш! -оказывается не выкинул их, а кинул на верстак с кучей мелочевки гаражной
