Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
Сообщений в теме: 525
#271
geelil
geelil
  • Шандэнбин
  • 44 сообщений
Тут писали надо выприсовывать я рычаг снял и молотком выбил а новою забил туго шла
pahanych
pahanych
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
постукивает в левом колесе на небольших кочках, подскажите это шаровая опора ????
  • Главный модератор!
  • 14 712 сообщений
Нужна яма или подъёмник,монтировка для проверки,может стучать сайлентблок,стойка стабилизатора,стойка амортизатора,много чего.
geniinn
geniinn
  • Шандэнбин
  • 12 сообщений
Всем привет! давно не даёт покоя мне узел под названием-стойка стабилизатора. штатных резинок хватает где то на 5000 км. занялся поиском аналогов и вот мне попался вот такой вариант:
это стойка стабилизатора заднего от форд-фокус
[img width=225 height=300]http://s018.radikal.ru/i500/1206/ed/49aed670a337.jpg[/img]
вот как выглядят фордовская и наша штатная
[img width=225 height=300]http://s001.radikal.ru/i193/1206/52/2fc4e4df4e10.jpg[/img]
[img width=225 height=300]http://s006.radikal.ru/i214/1206/c9/f2b8dee851f0.jpg[/img]
размеры один в один.единственное что немного пришлось доделать,это на 8 мм дорезал резьбу на фордовском болтике,что бы чуть туже была стяжка всего узла и после сборки лишнюю резьбу отрезал нажовкой по металлу.
теперь буду наблюдать за пробегом.пока результатом доволен.
[img width=225 height=300]http://s51.radikal.ru/i132/1206/bd/34b902b0af04.jpg[/img]
[img width=225 height=300]http://s003.radikal.ru/i203/1206/24/3d944f890d39.jpg[/img]
Приветствую хотел бы узнать как стойки ходят? тоже собираюсь менять.
я вот неделю назад поставил себе вот эти стойки (Febi 19830 Стойки стабилизатора , комплект) чтобы резьбу не нарезать подложил по две шайбы с каждой стороны толщиной где-то около 3мм, встали как родные пока полет нормальный ,посмотрим как они себя покажут.
К@лян
К@лян
  • Чжунши
  • 330 сообщений
У каждого своё решение! и каждое заслуживает уважения! а как ходить будет , поглядим . у меня пробег после установки 10000 км- полёт нормальный! к этому узлу теперь вопросов пока нет.
КОЗАК
КОЗАК
  • Лебин
  • 5 сообщений
а каталожный номер можно?фордовских стоек стаба?спасибо
К@лян
К@лян
  • Чжунши
  • 330 сообщений
посмотри чуть сверху фотки,так вот там я пямо пакетик со всеми данными сфотал!
alexei116rus
alexei116rus
  • Шансяо
  • 4 328 сообщений
Поменял вчера то же на такие. Подложил под болт гаечку. С начало без гаечки стянул, стучать стало еще хуже чем было. Подложил гаечку, все- тишина в подвеске.
Умение рyгаться матом, приходит с yмением водить машинy
#279
pahanych
pahanych
  • Шандэнбин
  • 13 сообщений
после замены суппортов шаровых опор и передних колодок у дилера справа в переднем колесе появился металлический стук при попадании в ямки. Может кто подскажет где лучше в Саратове обслуживать автомобиль ????
EvgenS
EvgenS
  • Шандэнбин
  • 15 сообщений
Столкнулся с такой ситуацией. По совету Костера приобрел Шаровую опору на Geely MK - Febest 0120-NCP  оказалось, что она меньше по даметру чем  родная. Родная диаметром 37мм. а приобретенная 36,7мм. Поэтому она болтается в гнезде рычага. На сайте посмотрели диаметры Тоетовской шаровой те же 36,7мм остальных диамеры не были указаны.  Думал, что вероятно какая то аномалия у всех подходти у меня нет. Заехал в китайский магазин запчастей, померяли китайскую шаровую оказалась диаметром 37мм. Так что все же разница есть У меня  Geely MK 2008г. Покупая нужно мерять диаметр старой шаровой иначе прийдется приваривать а это ни есть хорошо. У меня привареная не проходила и 10тыс.
