Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Всем привет! давно не даёт покоя мне узел под названием-стойка стабилизатора. штатных резинок хватает где то на 5000 км. занялся поиском аналогов и вот мне попался вот такой вариант:
http://s009.radikal.ru/i309/1206/36/5eb98d767c4c.jpg
это стойка стабилизатора заднего от форд-фокус
width=225 height=300http://s018.radikal.ru/i500/1206/ed/49aed670a337.jpg[/img]
вот как выглядят фордовская и наша штатная
width=225 height=300http://s001.radikal.ru/i193/1206/52/2fc4e4df4e10.jpg[/img]
width=225 height=300http://s006.radikal.ru/i214/1206/c9/f2b8dee851f0.jpg[/img]
размеры один в один.единственное что немного пришлось доделать,это на 8 мм дорезал резьбу на фордовском болтике,что бы чуть туже была стяжка всего узла и после сборки лишнюю резьбу отрезал нажовкой по металлу.
теперь буду наблюдать за пробегом.пока результатом доволен.
width=225 height=300http://s51.radikal.ru/i132/1206/bd/34b902b0af04.jpg[/img]
width=225 height=300http://s003.radikal.ru/i203/1206/24/3d944f890d39.jpg[/img]
Приветствую хотел бы узнать как стойки ходят? тоже собираюсь менять.
я вот неделю назад поставил себе вот эти стойки (Febi 19830 Стойки стабилизатора , комплект) чтобы резьбу не нарезать подложил по две шайбы с каждой стороны толщиной где-то около 3мм, встали как родные пока полет нормальный ,посмотрим как они себя покажут.
Выкинул я такие стойки стабилизатора. Хватило на неделю, да же меньше, стучать начали на третий день. Покупал не именно те что на фото сверху, а аналог который был в наличии. Центральную пластмассовую втулку всю сгрызло, резинка одна лопнула.
http://i037.radikal.ru/1304/1d/6b1ac0b0ddb5t.jpg http://s017.radikal.ru/i423/1304/8b/ce162e62c22ct.jpg
я вот тоже кактаюсь уже около месяца,полет нормальный. мне просто кажется он их слишком перетянул вот и результат.
  • Ответов 551
А там недотягивать - тоже не вариант. Я думаю такие стойки нужно использовать в комплекте с родными шайбами, отверстия в стабе и в рычаге просто на просто грызут пластик.
Всем привет! наконец я убрал грохот с подвески передней)))но для этого поменял сначало стойки на тайота- пофигу стук остался)) поменяд 8 втулок стабилиаторов- по-фигу стук остался))поменял подушку заднюю опоры, думал может скачет и где пробивает- по-фигу стук был, а дело оказалось в резинках , которые 2 шт.на стабилизаторе))) еще трогал их , они целые были и когда разобрал они целые, но эти резинки продавлены были. Советаю всем их не менять, откручиваем два болта крепежной скобы и под каждую резинку подкладываем ленту транспортерную толшиной 5-10 мм, ставим скобку обратно и все! никакого стука! и лента с ниткой проходит намного борльше чем резина!!! Я выехал и теперь наслождаюсь тишиной)))
я подложил все равно стук есть,на очереди шаровая)),заказал в экзист фебест
Подкладывание не помогает,нужны новые втулки,Фебест хватает не надолго.
Тойтовские ходят долго.
я так для успокоения подложил,они нормальные,и я не думаю что тяга так сильно там ходит до стука,специально вывесил без колеса,смотрел нигде не достает ни до балки ,ни до рычага.Шаровую поменяю посмотрю как поедет.Стук достал!Правая сторона "глотает"все.
Повторяешь мою ошибку.
Шаровые ходят по 50 т.км.
Втулки стаба и с стойки живут от силы 10 т.км.
То же постоянные  стуки с обеих стороны были. Менял стойки 40 т назад на Токико в2220, тысяч 10 назад поменял опоры на оригинал (сразу вылезли) .Недавно поменял шаровую с правой стороны так как порвался пыльник.Поменял втулки стабилизатора. Звук с правой стороны исчез. Вот остается шаровая с левой стороны. Хотя ее проверял вроде люфта нет. если замена не поможет то не знаю что и думать. Кстати не стуки а скорее щелчки на маленькой скорости по ямкам-кочкам. Стойки стабилизатора на внешний вид целы. Вот и думай что хочешь:((
Протяни сайлентблоки и
Внешность обманчива.
pavel43rus спасибо за совет.только не совсем понял из мануала как определить негодность сайлентблока? Вставлял монтажку, качал есть люфт, но только люфт резины. Не должен же рычаг стоять мертво? Это я про задний, а в переднем люфта нет.
Нужно искать не люфт, а проворачивание его.
Сайлент имеет нарезку на торце,зубчатую,в момент проворачивания -щелчок.
С начало ослабить, за тем затянуть.
