Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Правильно я понимаю: если заказать новые рычаги 1014001606  и  1014001607  они будут полностью в сборе (шаровая + сайленблоки) и  для установки больше ничего не надо! Смущает цена в экзисте 1400 каждого.
На relines.ru стоят 1000.
  • Ответов 551
оригиналы ставить упаси господь.через каждые 5000 то шаровая застучит,то сайленблок задний
Я поменял рычаги при пробеге около 120000 км. Сначала начал ремонт с сайлента переднего. Потом пошло поехало, шаровая правая, сайлент правый задний, правый передний и левый задний. Я к тому что при больших пробегах лучше поменять рычаг, а не попасть как я, сначало заменил один сайлент, и позже заменил рычаги. Сейчас пробег подходит к 150000 км. С подвеской все в порядке. Вот Вам и упаси господь. Машину не жалею, по пенсионерски ездить не привык.
Здравствуйте Ребята подскажите пожалуйста очень нужно .Собрался я поменять шаровые опоры,втулки стабилизатора,втулки стойки стабилизатора .а на форумах очень много разногласий очень хочеться всё это поменять и чтобы потом не пришлось всё переделывать. Подскажите пожалуйста номера всего выше перечисленного проверенного наверника . и сколько всего нужно ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН СПАСИБО
Вот отличная штука, FAQ называется: http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=cats;cat=1
Шаровых 2 штуки, втулки стаба 2 штуки, втулки стойки стаба 8 штук.
С этим все понятно,наверно имееться в виду качество всех этих штуковин.лично я могу сказать что менял втулки стоек стаба гдето примерно осенью и недавно заглядывал под авто ,там резинки уже порепались одна лопаться начилась,ставил фэби которые со шпильками,шпильки кстати выгледят нормально.Так што я уже приобрел полиуреитановые скоробуду менять.Мне один знакомый сказал что эта фирма не очень,больше всего хвалят 555.Я такое слышал.
Я себе Delpfi поставил,время покажет.
Резина реально твердая.
первый сайленблок застучал при пробеге-300 км.заменил полностью рычаг,потом шаровая пробег-10000,потом второй сайленблок пробег-15000.езжу аккуратно.
взял шаровые MOOG TO-BJ-2274,проблема в том,что размер посадочного места родной шаровой-37,5 мм,а аналога-37 мм.не будет держаться-100%.так что аналог,который не совсем аналог.завтра попробую перепрессовать отпишусь.варить придется однозначно.
Наш родной 37 ровно, а не 37.5 мм, проверенно на своей.
Аналог CTR подошел идеально, еле запрессовал.
Писали, что покупали подделку с размером 36,7 мм.
спорить не буду,завтра выложу фотки.у меня родная и аналог лежит.родная-37,5.кстати на форуме уже попадало мне,кто то писал,родная-37,5.только не помню уже,здесь или на украинском форуме.короче китайцы даже содрать нормально не смогли ходовую.впринципе полуавтоматом прихватки поставить ходить будет.
