Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Думаю все прочистить и не смазывать так как опять опадет пыль да грязь и все снова-здорова. А опорники менял неделю назад. Конечно это мелочь, но слух иногда режет-как на телеге едешь:)
  • Ответов 551
Прочитал тему но так и не пришел к однозначному ответу, что лучше поменять шаровые и сайлен блоки или целиком рычаг в сборе? или однозначного ответа нет? И если менять по отдельности то чьи аналоги брать тойоты?
Если сайлентблоки и шаровые умерли, тогда меняй в сборе с рычагом.
Если только шаровые, тогда проще новые перепрессовать в старый рычаг.
Всем добрый вечер! Несколько раз менял втулки стойки стабилизатора. Покупал разные, но ходят все около четырех тыс. км. Решил изготовить стойки стабилизатора сам. Взял
Болт М10х100мм-2шт.
Гайка М10 с полиэтиленовым уплотнителем - 2шт.
Шайба 10мм. усиленная - 6шт.
Втулка амортизатора передней подвески (верхняя) Газ 24(Волга) .ОЕМ: 21-2905460- 8шт.
От старых стоек использовал нижние чашки.
Верхние и нижние резинки обрезал по 5мм.
Общая стоимость всех материалов-234р.
Болты, гайки и шайбы взял из нержавейки.
Проехал пока только 1500км. Выглядят как новые. Стуки пропали. Есть фото. Пока не знаю как прикрепить.
павел43 спасибо. И еще меня удивляет один момент! все жалуються что на джили плохие кости, но я проехал 25 тыс кости мертвые но стука нет, появился недавно когда сайлен блок один рваться начал
Стойка в глубокой яме не заденет привод? Пыльник ШРУСа не порвет?
К339МВ Пожалуйста, рычаг стоит 800-1100 рэ, если хорошая шаровая стоит от 400 рэ, покупая рычаг, ты покупаешь в комплекте два сайлентблока и шаровую.
Когда у меня дадут дуба сайлентблоки, куплю новый рычаг.
Главное, не купить подделку.
Шрус поднимается и опускается вместе с рычагом. Расстояние до пыльника минимально при полностью вывешенном колесе но его достаточно с большим запасом.
но тогда другой вопрос как подделку отличить?
Можно на вес, металл рычага тоньше.
