Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Стабилизатор, на на этой конструкции автомобиля, довольно частая проблема.  Да на Тойотах, прародителях, такая же проблема. Меняются резинки чуть ли не каждые три-пять тысяч (зависит от условий эксплуатации). Если не менять приводит к износу сайлент блоков. Стабилизатор крепится на прямую к подрамнику и к рычагам. Если он расхлябан, рычаги будут давить на сайленты так как лишатся дополнительной поддержки от стаба. Кто менял меня поймет. Подвеска становится более собранной и тихой. Но если сайленты убиты, то хватит не надолго. Так же и сайленты убьют втулки стаба быстро.
  • Ответов 551
Вот полазив в инете , нашёл способ снятия шаровой без съёмника :
 Цитирую
Мой способ:
Нужна яма, не подъемник(актуально для самоделов).
1. Снимаем шплинт гайки.
2. Льем вд40 на гайку.
3. Приоткручиваем гайку, но не совсем, тоесть чтобы она была навернута минимум на 3 витка резьбы.
4. Льем вд40 под гайку на палец.
5. Берем плоское зубило, либо любой кусок металла толщиной 15мм.
6. Вставляем его между рычагом и поворотным кулаком, чтобы он соприкасался с пыльником шаровой опоры.
7. Домкратим машину.
При поддомкрачивании машины видим, что зубило начинает сильно зажимать между кулаком и рычагом.
8. Когда колесо отрывается от земли, мы слышим сильный щелчок, это палец вышел из кулака.
9. Если колесо оторвалось от земли, а палец не вышел, маааааленьким молоточком через выколотку несильно бьём по кулаку.
Всё.
    Я думаю что реальный метод и простой как пять копеек , кто что думает , жду комментарии  , а может
кто нибудь будет менять шаровую попробует это
Не советую, после двух лет эксплуатации, так прикипит, что съёмником снять проблематично без удара молотком.
Что тяжело съёмник купить в тазовском магазине?
Паш! Менял после 4-х лет экуплуатации. Снялось на ура))) Вот впрессовать-проблемка!!!
Первый раз я шаровую снял легко, во второй раз пришлось стучать по съёмнику.
Собственный опыт, прошел нормально.
Осенью изготовил самодельные втулки стоек стабилизатора из хорошей советской резины, для бетононасосов высокого давления.
Резина листовая 9 мм толщиной(серая), очень мягкая. Вырубил, предварительно изготовленными оправками, диаметром 30х6х9мм получилось(подобие шайбы).
Осенью заменил и всю зиму откатался, умерла, точнее раздавило одну из восьми.
С учетом отсутствия асфальта в моём частном секторе, а это почти километр и отвратительным дорожным покрытием в городе, то очень даже не плохо :))
Для тех кто живет далеко от дилера и СТО, опыт возможно пригодится.
На фото новая, раздавленная и родная.
я где-то здесь уже писал.отлично подходят резинки от крышки клапанов ВАЗ 2108.цена 10 рублей за одну в любом вазовском магазине.ходят 20-30 тысяч
Пробег резинок у всех разный, но у меня(из-за отсутствия дорог) самый короткий :))
Стоковые прошли 5 т.км, от Соболя 7, Делфи 6 (Киров-Феодоссия-Киров).
Хотя большинство меняют после 20-40 т.км
Хотел было брать тойтовские, пока на самопальных потестю.
Для стоек купил уазовские от заднего амортизатора резинки 10р штука, распилил ножовкой по металлу пополам по толщине и поставил. Пока 1 тык - полет нормальный. Если надо - зайду сфоткаю.
