Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Перепрессовываются, на МК и Кросс, у тебя какая, в профиле Отака?
  • Ответов 551
и еще у меня вопрос имеется, имелся стук и дребезжание  слева спереди при езде по кочкам и  по плохой дороге типа "стиральная доска". Знакомый автомеханик сказал, что при дребезжании нужно менять шаровую. поменял сначала слева, дребезжание пропало, через три дня поменял справа и снова появилось дребезжание слева. Подскажите что может быть?
У меня такое было. Как только поменял стойки передние - все сразу пропало. А все симптомы указывали на стабилизатор. Замена стабилизатора ничего не дала. Стойки! Поставил каябу. Жестче стало, но работает, в отличие от родных.
всем привет! всё облазил ,но так и не понял,шаровые отдельно наМК меняются или только вместе с качалкой.
Элементарно меняются. Там стоит по кругу стопорное кольцо. Его снимаешь и выпрессовываешь или выбиваешь шаровую из рычага. Но выгодней покупать рычаги в сборе. Так намного дешевле и геморрой весь сразу ликвидируешь - оба сайлентблока и шаровая будут новыми. Об этом уже здесь писали. Я так и поступил. Стал менять шаровую, а там смотрю и сайлентблоки в хлам. Пришлось заказать оба рычага - и весь геморрой сразу ликвидировал. Я заказываю в Автодоке - там дешевле. Экзист уже давно цены космические заламывает.
поменял сегодня шаровую справа, ставил  555  SB-3602, шаровая один в один с родной , высота таже всего 412 руб.
доброго времени суток! подскажите пожалуйста! появился странный хруст с правой стороны  при повороте влево! что может быть? пробег около 25 000т! может опорный подшипник?
Добро Пожаловать!
Антон, есть гарантия?  Точно не ШРУЗ?
Больше на ШРУС похоже.
Поделюсь опытом.
Как снять шаровую без съемника
На форуме нашел тему как снять шаровую без съемника, прочитал и забыл.
На днях пришлось снимать рычаг решил попробовать. Но ямы не было, теорию помнил но не дословно в результате получилось вот что.
Сначала описываю способ выложеный на форуме.
Нужна яма, не подъемник(актуально для самоделов).
1. Снимаем шплинт гайки.
2. Льем вд40 на гайку.
3. Приоткручиваем гайку, но не совсем, тоесть чтобы она была навернута минимум на 3 витка резьбы.
4. Льем вд40 под гайку на палец.
5. Берем плоское зубило, либо любой кусок металла толщиной 15мм.
6. Вставляем его между рычагом и поворотным кулаком, чтобы он соприкасался с пыльником шаровой опоры.
7. Домкратим машину.
При поддомкрачивании машины видим, что зубило начинает сильно зажимать между кулаком и рычагом.
8. Когда колесо отрывается от земли, мы слышим сильный щелчок, это палец вышел из кулака.
9. Если колесо оторвалось от земли, а палец не вышел, маааааленьким молоточком через выколотку несильно бьём по кулаку.
Всё.
forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris … 66203.html
И как делал я без без ямы
Можно и без ямы и со снятым колесом, про наличии гидравлического домкрата, или любого другого. Поддомкрачивать нужно сам рычаг в районе шаровой после чего вставить между шаровойи рычагом то самое зубило, и опустить домкрат. Шаровая вылетает за милую душу. При отсуствии гидравлического домкрата вероятно можно применять и любой другой. Так как шаровая вылетает под действием пружины стойки амортизатора.
Поделюсь опытом.
Да я выкладывал на 24 странице этой темы ( полную инструкцию с фото) , но на деле не проверял ,
рад что кому то пригодилось , это надо добавить в Базу знаний , в раздел - Шаровые на Geely MK
Наверно в раздел "своими руками"?
