Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Я шарик вытаскивал старым дедовским способом. Откручиваем гайку почти до конца, и ударяем по обойме(кулаку) молотком. Шарик выскакивает сам за милую душу. Проверено на всех автомобилях, которые мне попадались.
  • Ответов 551
Подскажите на рычаги где крепится стойка стабилизатора,  слишком большое отверстие вроде там должна стоять тарелочка если я правильно понял то это 1014001671, только непонятно сверху на рычаге тоже должна быть. Машину брал с рук там сверху и снизу у рычага были только резинки а поверх тарелочки при замене резинок стойки стабилизатора смутило большое отверстие в рычаге, это 1014001671 надо приложить только снизу у рычага с верху не надо я правильно понял..
Да.
Прошу еще уточнения......
при установке резинок на рычаг сколько мет. тарелочек ставится?
у меня на рычаг получилось так: тарелочка - резинка - тарелочка (на рычаг)-рчаг - резинка - шайба- гайка
т.е. снизу на рычаг идет резинка (без тарелочки). Правильно ли так?
Ставил резинки от тойоты и просто не смог впихнуть тарелочку между резинкой (снизу) и рычагом.
На стойке 5 тарелок.
Да, у меня тоже получается 5, только на фото тарелка на рычаге идет снизу, а у меня установлена сверху.
При разборке тарелка на рычаг стояла сверху. По фото и по каталогу она идет снизу.
Насколько принципиально положение этой тарелки? Разбирать, переставлять?
Себе устанавливал как и было с завода, тарелка сверху рычага.
На заводе ставят снизу, как и на Тойотах.
Серёга, у тебя машина ведь, со вторым хозяином.
У меня с завода стояли сверху.
Ну и как? ходят? давно менял?
