Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
Сообщений в теме: 519
#31
abraziv73
abraziv73
    Новичок
  • Пользователи
  • 44 сообщений
Там менять её двадцать минут адекватному слесарю!!!!!шаровая точно подходит,непровереную инфу не выкладываю!
  • Advert
#32
СЕРЕГА MK BLACK
СЕРЕГА MK BLACK
    Посвященный
  • Участники
  • 205 сообщений
Да походу она у меня брякает.2 числа еду на ТО 20000,хочу сразу прикупить,я думаю что она!!!
dukalisss
dukalisss
    Житель
  • Пользователи
  • 309 сообщений
Серёга неторопись с выводами !я на своих проехал 40000 после чего заменил на новые(рычаги)но стук непрекратился,заменил стойки(кстати сверху где пружина уперается в чашку стоит резинка толщиной 5мм у меня она протёрлась и пружина била об чашку)поставил проставку толщиной 20мм но всё равно чтото стучало.Осталось незаменённым только резинки стабелизатора (которые полукруглые 2шт)заменил и всё встало на свои места (тишина и спокой)основной стук был из-за этих резинок!Сначало сьездий на диагностику она стоит 300р а потом решай что менять.
СЕРЕГА MK BLACK
СЕРЕГА MK BLACK
    Посвященный
  • Участники
  • 205 сообщений
спасибо.Завтра еду на ТО.Там и разберусь!!!А резинки стоек стабилизатора мне меняли 8 месяцев назад!!!!
dukalisss
dukalisss
    Житель
  • Пользователи
  • 309 сообщений
не стоек стабилизатора а его крепления две резинки (полуовал) до их замены по днищу как будто молотком стучали!поменял и стала тишина.
uaa
uaa
    Посвященный
  • Пользователи
  • 142 сообщений
Фотки стоек стабилизатора с экзиста. На первой все верно, но перепутан верх и низ, видно по квадрату для удержания при закручивании и по наличию шайбы которая идет под рычагом подвески. На второй вроде порядок сборки не тот?! На третей нет такой шайбы как и на второй. Интересно знать какую она несет функциональную нагрузку? Может она долбит когда нагрузка на стойку вниз и резко вверх, происходит стук ее об рычаг. И еще инфа... оббегал в поиске и от москвича и от волги и от классики. Ничего там подходящего и нет. Диаметр стойки 8 мм. внутренний у Российских резинок 10мм. Болтаются они на стойке. Это либо втулку ставить или как я шланг пвх надеть. Высота большая. Так что только с подрезкойю И что более интересно на родных приливчик есть который входит в рейку стабилизатора и в рычаг. На Рашен резинках таких диаметров приливчика нет. Так что меняйте лучше на родные т.е. от TOYOTA [вложение удалено Администратором]
Kosster
Kosster
    Гуру форума
  • Глобальные модераторы
  • 3 666 сообщений
Я сделал вот так-  http://www.geely-clu...ic,1791.0.html.Поставил на 9000 пробега.  Сейчас 13000 ради любопытства снял поглядеть. Так вот за 4000 видимого износа не увидел.
В личку не советую, не консультирую!  Задавайте вопросы в соответствующих темах форума :bc:
"Город Счастья" строительная компания Волгодонск
#38
Guest_Дима2527333_*
Guest_Дима2527333_*
  • Гости
а у меня когда одновременно сжимается или разжимается передняя подвеска - тихо, а когда 1 колесо - то при возврате на место - слышится глухой удар. в чем может быть дело? резинки поменял как Kosster.
#39
uaa
uaa
    Посвященный
  • Пользователи
  • 142 сообщений
Та же песня. Когда тихо едешь переваливаясь с боку на бок то тукает. Менял резинки стабилизатора стук уменьшился но не ушел.
 Сообщения склеены: [time]1271348344[/time]
Я сделал так же, только убрал большую шайбу совсем. Стук остался. А ты интересно как сделал. Те волговские резинки внутренним диаметром больше чем стойка. Стойка 8 а резинки 10-12 мм. Что делал чтоб не болтались?
RAIDER
RAIDER
    Житель
  • Участники
  • 466 сообщений
Дима2527333 амики передние менять пора, в субботу поменяю отпишу :)
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА :)
