Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Серёга, у тебя машина ведь, со вторым хозяином.
Да со вторым, но точно знаю что ему их не меняли. Паш, вообще видел что ставят снизу тоже, но у меня ходят пока и не стучат.
  • Ответов 551
День добрый. Получилось так что втулки стаба порвались в клочья а новых нет и ехать нужно время поджимает. сосед по гаражу предложил поставить стойки стабилизаторов от рено логан. Они похожи на фордовские. Встали хорошо и быстро. Посмотрим сколько проходят.
У меня тарелочки снизу стоят.
Фото есть?
Подскажите на рычаги где крепится стойка стабилизатора,  слишком большое отверстие вроде там должна стоять тарелочка если я правильно понял то это 1014001671, только непонятно сверху на рычаге тоже должна быть. Машину брал с рук там сверху и снизу у рычага были только резинки а поверх тарелочки при замене резинок стойки стабилизатора смутило большое отверстие в рычаге, это 1014001671 надо приложить только снизу у рычага с верху не надо я правильно понял..
Прошу еще уточнения......
при установке резинок на рычаг сколько мет. тарелочек ставится?
у меня на рычаг получилось так: тарелочка - резинка - тарелочка (на рычаг)-рчаг - резинка - шайба- гайка
т.е. снизу на рычаг идет резинка (без тарелочки). Правильно ли так?
Ставил резинки от тойоты и просто не смог впихнуть тарелочку между резинкой (снизу) и рычагом.
У меня тоже так.
Всем добрый вечер! Несколько раз менял втулки стойки стабилизатора. Покупал разные, но ходят все около четырех тыс. км. Решил изготовить стойки стабилизатора сам. Взял
Болт М10х100мм-2шт.
Гайка М10 с полиэтиленовым уплотнителем - 2шт.
Шайба 10мм. усиленная - 6шт.
Втулка амортизатора передней подвески (верхняя) Газ 24(Волга) .ОЕМ: 21-2905460- 8шт.
От старых стоек использовал нижние чашки.
Верхние и нижние резинки обрезал по 5мм.
Общая стоимость всех материалов-234р.
Болты, гайки и шайбы взял из нержавейки.
Проехал пока только 1500км. Выглядят как новые. Стуки пропали. Есть фото. Пока не знаю как прикрепить.
Зачем изобретать велосипед? Здесь уже давно один кулибин писал - поставил втулки с задних рычагов стаба от Форд фокус. Я сделал также и не нарадуюсь - об этих узлах вообще забыл. Только сам болт нужно немного укоротить, но там по ходу установки все будет видно. Вот проверенный каталожный их номер ( я брал сразу парой, есть и такой вариант в автодоке) - 1203093. Еще - 30102030093. Удачи всем!
фордовские втулки выдержали 2тыс.км,тойота 48817-52010 проехали год-20тыс.км!
Фото есть?
фоток нет т.к. у меня не получается их выкладывать. Могу выложить номер.
при ответе нажимаешь "расширенная форма", далее "прикрепить файлы"
Учись Саша, учись. Я тоже всегда всему учусь!
Не забудь после прикрепления нажать кнопку "загрузить", иначе не сохранится.
Сказали что без снятия подрамника коробка не снималась. :ai:
                        Враньё коробка снимается без подрамника.
не не, реально подрамник надо ослаблять, он мешает коробку вытащить, мне недавно скидывали и я присутствовал когда ее не могли вытащить с прикрученным подрамником
Заменил стойки стабилизатора в сборе на Delphi TC1768. Встали идеально. Можно занести в аналоги!
По ощущениям - очень хорошего качества запчасть в хорошей упаковке. Цена - 440 руб./штука.
Замена - 30 минут.
ЗЫ: При замене шаровой, чудо-ремонтник по всей видимости установил не ту шайбу (меньшую) на нижнюю резинку стойки стабилизатора, что привело к ее вырыванию сквозь эту резинку. Это и было причиной замены. Менял есс-но парой.
ЗЫ:ЗЫ:К вопросу об установке металлической шайбы на рычаг. По вышеуказанным причинам считаю более правильным установку металлической шайбы стоек стабилизатора ПОД рычаг. Данное расположение в случае разрушения самой нижней резинки не позволит стойке окончательно выскочить из рычага и предотвратит ее контакт с полуосью.
