Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
Есть челябинские джиливоды, подскажите сервисы или контакты мастеров нормальных которые не будут воротить нос увидев китайское авто .Нужна диагностика и ремонт:   1.Подтекает  масло (вроде с прокладки) 2.менять шаровые 3. поменять колодки. и 4. поменять подшипник муфты кондера (шумит сильно)
  • Ответов 551
Купил шаровые 555 SB-3602 из каталога аналогов. Кто нибудь менял на такие? Идеально подходят? Поделитесь опытом
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7241-servisy-cheliabinske/
@джили2008, ставил такие. Встали как родные.
Ребят, хочу поменять все резинки в этой "системе стабилизации")) Получается нужно 4 втулки для самих стоек стабилизтора, и и ещё какието втулки?
Еще 2 вот эти:
Втулка стабилизатора переднего
Febest TSB-YAR
Tochka opory 1–01–676 (полиуретан)
Toyota 48815–52030
@matvey_sergey,по 2 на одну или 2 на обе стойки?)
Нет, эти на стабилизатор ставятся посередине, где он крепится к подрамнику.
А на сами стойки ставят эти:
Втулка стойки стабилизатора
Toyota 48817–52010
LONGHO 59809123
RBI T22NC42
По 4 штуки на каждую стойку.
Ну или те, которые я ставил
спасибо.Завтра еду на ТО.Там и разберусь!!!А резинки стоек стабилизатора мне меняли 8 месяцев назад!!!!
не стоек стабилизатора а его крепления две резинки (полуовал) до их замены по днищу как будто молотком стучали!поменял и стала тишина.
Привет, подскажи пожалуйста как к ним подлезть
