Шаровые опоры + Втулки и втулки стойки стабилизатора - замена аналоги
джин
У меня такой же стук ,обращался к диллеру (поставил машину на ТО-40000) ,позвонили и сказали : износ сайлент блока, замена рычага, нет вналичие. Заказали, поступил.Ставлю машину на ремонт, Говарят: пиши замена рычага. Пишу: стук в передней подвеске. Начинают сматреть (толпой), потом задают вопрос: кто вам сказал про сайлент блок, у вас все в порядке,мы ничего не видим. Говорю:стучит. Ответ: да они все стучат . В такой сервис даже ездить неохота, если я написал бы( замена рычага) мне тупо поменяли бы рычаг.Сейчас хочу поменять втулки стабилезаторо(2шт). Буду менять у них же но на японские.
сам поменяй..купи втулочки и на природе под пивко)))я так и сделал)))
подскажи как их менять не могу подлезть
  • Ответов 551
Снимаешь колесо, и взглядом сразу упираешь в нее.
Серег, он про внутренние спрашивал.
Извиняюсь, тогда.
Ну внутренние тогда менять только с ямы, эстакады, подъемника. Так как к ним подлезть можно только снизу.
Слабо представляю, как это выглядит)))
Я менял на земле, без ямы(снял колесо и ключиком подлазил).
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/5954-otzyv-s-viatki-pavel43rus/page-2?do=findComment&comment=165692
Ну это тот еще секас, уж лучше эстакаду найти.
Так и на яме тоже, надо головку на 13 высокую чтоб за стабом болты выкрутить, простой не очень удобно, хотя со снятым колесом с боку проще подлезть, но затягивать втулки надо чтобы автомобиль стоял на колёсах.
Обычная головка и короткий удлинитель с набора. Без проблем откручивают. в принципе с ямы можно и ключем открутить болты за стабом.
Я заменил болты на самодельные(высота шляпки в три раза выше), фото только потерялось.
с ямой проблем нет, я пробовал головкой, не подлез, из под капота тоже никак. еще надо ключом по пробывать. спасибо буду пытаться
